Modification hauteur du linteau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 182 fois
Env. 70 message Vert En Drouais (28)
Je me suis trompé de 10 cm sur la hauteur du sous bassement et hauteur du linteau !!!
Mon sous bassement est 10 cm trop haut et dans le coup le linteau est 10 cm trop haut.
Pour le sous bassement pas de souci je découpe les parpaing, mais pour le haut comment je peux faire.
La fenêtre est avec un volet roulant intégré. si je fait rien nous allons voir 10 cm du coffre.
je pensais coller du Wedi épaisseur 10 cm pour compenser, mais est ce que cela va tenir dans le temp.
I existe probablement d' autres solutions.
VinDomGeo
De : Vert En Drouais (28)
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour, question bête le linteau est déjà coulé ? Qu'est-ce qui était prévu pour cacher le coffre ?
Dept : Seine Saint Denis
Le linteau est effectivement coulé.
Les fenêtres prévu sont des bloc baie avec volet roulant.
Si je les installes comme cela, nous allons voir l arrière du coffre à l extérieur.
Avec une photo ce serait plus clair. Vous ne répondez pas à la 2e question. C'est un linteau béton ou un coffre demi linteau ?
Re,
C est un linteau béton réaliser avec des parpaings U
Désolé je ne comprends pas pourquoi on verrait l'arrière du coffre, pour moi si la fenêtre est 10cm plus bas il y a un jour de 10 cm à combler. Mais pas grave pour répondre à la question un petit coup de polystyrène isolation extérieure ne posera pas de souci
En faite, c' est ce que j'avais indiqué dans mon premier message (collage d'un panneau WEDI epaisseur 100).
Je voulais savoir si cela aller tenir dans le temp ! ensuite je me demandé si il y avais d'autre solutions.
Si c'est utilisé en isolation extérieure c'est que ça tient ... En fait je ne comprenais pas (pas encore compris d'ailleurs) comment on allait voir le coffre alors que pour moi c'était l'intérieur de la maison qu'on verrait avec le coffre visible même avec 10 cm de plus.
Je vais faire un petit plan .
Tu pose un prélinteau en dessous et du bourre le vide avec du mortier ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
