Conseils isolation garage semi enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Mon foyer étant au sous sol, j'ai énormément de déperditions énergétiques (notamment la chaleur rayonnée)
Les sous sols de la maison sont constitués de 12cm de béton.
2 murs sont enterrés, un autre sur une demi hauteur, et le dernier (principalement une vieille porte de garage) n'est pas enterré. Le sol est en béton brut.
Auriez vous des conseils a m'apporter ?
Je pensais déjà changer de porte de garage, j'imagine que je dois éviter les portes sectionnelles, difficilement isolables.
Ensuite j'imaginais mettre placo et laine de roche sur les deux cotés non/partiellement enterrés. La aussi, j'ai des doutes concernant l'humidité du béton au contact de la laine de roche.
Pour plus tard j'ai prévu de faire une pièce du coté des deux murs enterrés. Je pensais juste coller du placo au MAP sans isolant vu que c'est enterré. Pareil, j'ai de gros doutes sur mon raisonnement.
Tout conseil serait appréciable.
Merci beaucoup 🙂
Votre foyer est au sous-sol ... càd ? Vous avez un poêle ou cheminée au sous-sol pour chauffer la maison ou pour chauffer le sous-sol ?
Si vous pouviez préciser les choses, ce serait chouette.
Pour vous répondre, même si je suis pas fan de ce matériau, j'aurais tendance à vous conseiller d'isoler vos murs avec un complexe PSE / BA13 collé au MAP.
C'est ce que j'ai fait dans mon garage : à la pose, j'ai placé des cales de 9 mm (chutes de sol stratifié) sous les placo pour éviter qu'ils ne soient en contact direct avec le sol.
La laine de roche risque d'absorber l'humidité et de perdre en capacité isolante.
Pour ce qui est des portails, je ne saurais trop vous répondre. Nous avons des portes sectionnelles et je constate de la condensation au niveau des jonctions. Une porte pleine bien isolée serait probablement mieux.
De : Sain Bel (69)
Foyer au garage, avec récupération des fumées a l'étage via un poele de masse.
Pratique, mais beaucoup d'énergie est perdue.
Comme j'ai prévu d'aménager par la suite certaines pièces en sous sol, je souhaite commencer dès a présent et faire quelque chose de propre pour ne pas avoir a recommencer plus tard.
