Diamètre multicouche en sortie de pompe à chaleur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai une maison récente (construite en 2019), qui a une Pompe à Chaleur (PAC) qui alimente l'eau chaude, un plancher chauffant au rdc, et des radiateurs (avec ventilo) à l'étage.
Une remarque pratique vient de m'être posée par la personne qui fait l'entretien de la PAC sur le diamètre que doit avoir le tuyau multicouche en sortie de PAC. Il me dit que celui-ci est trop petit (20) et devrait faire 26. D'ailleurs le plancher et l'étage sont apparemment aussi en 20.
Est-ce normal, ou un problème de conformité? Puis-je me retourner contre le constructeur?
Et sinon, est-ce un vrai problème? Quels sont les problèmes éventuels que celà peut entrainer?
Dept : Haute Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Je relance si jamais?
Dept : Haute Savoie
Env. 70 message Essonne
C'est un des principaux problèmes des installations de pompe à chaleur: compliqué d'avoir un réseau bien fait.
J'ai moi aussi des tuyaux en 20 extérieur et on m'a aussi fait remarquer que c'était trop petit et qu'il fallait du 26 minimum (+ du PER BAO et pas du normal)
Résultat: des erreurs de débit en mode dégivrage et la PAC qui s'arrête.
Mais, après consultation d'un ami qui bosse en mécanique des fluides, comme le tuyau de 20 en sortie de PAC ne fait que 2m jusqu'à la nourrice, la perte de charge pour atteindre les 15L/min (en dégivrage) est négligeable.
Donc je ne sais pas. Dans le doute, c'est vrai que tout le monde recommande du 25 minimum en sortie.
Ha merci de l'info!
Moi j'ai clairement + de 2m jusqu'à la nourrice du plancher chauffant. Au moins 8-10m.
Sans compter la nourrice des radiateurs à l'étage, ou on va rajouter encore 2-3m...
Le chauffagiste me dit que c'est surtout que la PAC va travailler +, car + de pression, donc elle durera moins longtemps.
Mais bon je me demandais si je pouvais du coup me retourner contre le constructeur vis-à-vis de la decennale, mais je ne suis pas sûr que ce genre de choses soient pris en compte?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Est ce que ton systeme ne fonctionne pas comme il faut ? as tu de quelconque probleme ?
Car si tout marche bien... je ne vois pas trop ou est le soucis
Dept : Alpes Maritimes
Normalement, dans les documents de mise en service de la PAC, il doit y avoir un paragraphe  correspondant aux raccordements électriques et hydrauliques.
En tout cas , pour la mienne , j'ai un document qui indique, en fonction de chaque modèle, quels tuyaux et quels diamètres il faut (cuivre ou per ou autre).
 cdt
Dept : Indre Et Loire
Non tout marche bien Xtophe06 , à part que l'eau chaude met pas mal de temps à arriver à l'étage.
Mais comme je suis propriétaire, c'est + en prévisionnel, si je dois changer la PAC ou la faire réparer souvent à cause de ça, c'est plutôt problématique, surtout si c'est un défaut de la part du constructeur.
Je peux chercher ces documents #amedee 47
Dept : Haute Savoie
D'accord - pour la PAC de mon point de vue ca pourrait favoriser des cycle plus court. Apres je ne suis pas convaincu que ca fasse une grosse grosse difference, si ce n'est en effet comme vous le mentionnez le temps que ca arrive a l'autre bout du circuit
La PAC , pour fonctionner correctement a besoin d'un volume d'eau correspondant à sa puissance et au réseau d'émetteurs (plancher chauffant , radiateurs , autres)
ce volume d'eau , il peut varier de 2 façons: le diamètre des tuyaux et si ce diamètre est insuffisant, la vitesse de circulation du fluide.
Donc, si tes tuyaux sont trop petits, tu peux avoir des sécurités qui vont détecter un manque d'eau   ou alors il faut augmenter la vitesse des circulateurs avec les inconvénients qui vont avec (bruit, augmentation de la consommation électrique,  etc)
Comme l'indique Vincent_Picard, installer une PAC, ce n'est pas que raccorder de l'électricité et de l'eau . C'est surtout bien prévoir et dimensionner l'hydraulique.
cdt
amedee 47 a écrit:En tout cas , pour la mienne , j'ai un document qui indique, en fonction de chaque modèle, quels tuyaux et quels diamètres il faut (cuivre ou per ou autre).
 cdt
Rien de tel sur ma PAC Daikin.
Si vous avez l'occasion de prendre une photo pour qu'on ait un exemple en cuivre/PER je suis preneur.
Vu le nombre de personne qui postent en relation avec l'erreur 7H01 ou 7H06 sur les PAC daikin en lien avec le diamètre des sorties d'eau, cela doit avoir une importance.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
j'aurais aussi monté du 26/20 multicouche pour alimenter tout ça,
il ne faut pas oublier aussi que les raccords perdent 4mm en diamètre intérieur et cela sur chaque raccords, donc un multi de 20/16 passe a 12mm au niveau raccords.
multiplié par X raccords et longueurs cela peut créer des pertes de charges et des turbulences...
Ce qui n'est pas le cas sur du cuivre.
De : Loire (42)
Voici le document
Merci !
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum je dois faire l’installation de plomberie dans ma maison et j’aimerais avoir quelques conseils. Je vous ai fait un schéma (plutôt un dessin d’enfants , désolé j ai fais ce que j ai pu) je pense qu’il pourra vous expliquer un peu ce que je souhaite faire. Dites-moi si pour vous c’est ok . ( diamètre tuyau , nourrice , installation ….)
Je précise que Chaque nourrice sera équipé de vanne et que les tuyaux seront en per avec raccord laiton .
Si je change pour des tuyaux multicouche est ce que les diamètres seront déférents ?
Merci pour vos réponses
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h49
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
