Peinture des murs avant ou aprés vitrification d'un escalier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.552 fois
Env. 300 message 54 (54)
Voilà, j'ai un petit soucis d'organisation: dois-je vitrifier mon escalier en chêne avant ou aprés la peinture des murs de cet escalier.
Si je peins avant, j'ai peur que les quelques gouttes de peintures qui tomberaient par mégarde Mad ( ce qui arrive même quand on recouvre tout) soient difficiles à récuperer sur du chêne fraichement poncé.
Si je peins aprés la vitrification, j'ai peur d'abimer la vitrification fraichement posé avec mon escabeau.
Que feriez vous à ma place?
Merci pour vos avis! Smile
De : 54 (54)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Normallement, sur ton escalier, il doit y avoir sur les marches, des morceaux de contreplaqué (ou plastique), le tout recouvert sur la marche complète d'un film plastique.
Il faut mieux donc peindre les murs avant , en vérifiant bien la protection des marches (pas de trous dans le plastique...) et ensuite, quand la peinture est sèche, faire la teinte, le ponçage, le fondur, le ponçage, la virtrification, le ponçage et enfin une dernière couche de vitrification! Ohmy
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci beaucoup! Merci du conseil.C'est un travail de titan Crying ( la moitié est déjà fait: j'ai fini de poncer les marches!)
Espérons que ça soit beau! Huh
De : 54 (54)
Env. 400 message Nord
on peint toujours du haut vers le bas pour éviter les coulantes justement, donc d'abord le plafond, ensuite les murs, puis l'escalier. C'est ce que j'ai fait
secotine a écrit:Merci beaucoup! Merci du conseil.C'est un travail de titan Crying ( la moitié est déjà fait: j'ai fini de poncer les marches!)
En fait, j'espere que tu as bien lu le message précédent: il n'y a pas de ponçage des marches avant la teinte... Par contre un nettoyage au nettrol par exemple pour enlever le noircissement du bois ou un pour enlever une petite tache de peinture peut etre nécessaire... mais le ponçage avant la teinte n'est pas necessaire, car tu verras le résultat: c'est comme si tu n'avais rien fait avant: les fibres de bois vont bien sortir. Ce n'est pas grave, c'est seulement du temps de perdu! Crying
Bon courage pour la suite Wink
Merci jeanlou et gili :
En fait c'est un viel escalier en chêne déjà vitrifié. Il a donc fallu le décaper complétement en le ponçant. Mais je pense que je vais prendre un vitrificateur déjà teinté, cela m'enlevera ce ponçage aprés la teinte.
J'ai presque fini les rembardes ( finalement, c'est presque plus long que de poncer les marches et contre-marches car il y a des petites rainures déco sur chaque barreau W00t (6)
Merci pour vos conseils. Et du courage, il m'en faut effectivement car ce n'est toujours pas fini. Crying
De : 54 (54)
Je viens d'aller à castxxxxa et j'ai vu du gel teinté chêne moyen ciré spécial escalier. Est ce qu'il faut quand même mettre un fondur avant? J'ai peur que ce fondur me garde la couleur trés claire du bois depuis que je l'ai poncé?
De : 54 (54)
Je conseille plus une teinte claire à faire en plusieurs passage pour obtenir la couleur que l'on veut car avec un vitrificateur teinté, ca sera plus difficile à trouver la bonne couleur voulue.
Sinon un bon fondur permet de bien fixer l'ensemble avant le vitrificateur. Et enfin, 2 couches de vitrificateur incolore...
J'ai utilisé toute la gamme des produits Blanchon (chez des spécialistes): ça n'est pas excessif point de vue prix (+25% par rapport au prix GSB standard) et c'est très résistant. Wink
J'avais déjà entendu parler de cette marque mais je ne sais pas où je peux la trouver. Chez castXXXXXa, il n'y en a pas, ni chez LerXX MerXXX ( enfin, je pense car je n'y suis pas encore allée). Surtout que je viens de voir qu'il en avait un sans odeur! Smile
Mais, tu as raison, je vais teinté mon escalier, puis mettre le vitrificateur, pour avoir la couleur pile-poil raccord avec mon parquet! Reste à trouver le vendeur de Blanchon! Crying
De : 54 (54)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h18
Devis ponçage & peinture
