Env. 10 message Cotes D'armor
PB avec le moteur aucune alimentation et le 220 arrive bien à sa base
les fusibles ok   donc alim ok
est-ce que cela peut venir de la carte électronique
Merci de votre Aide
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Quand vous parlez de fusible vous parlez de celui dans la motorisation
il ne fonctionne plus depuis le branchement du visiophone, quel branchement l'asservissement pour l'ouverture? si oui quel type de visiophone et sur de quelles bornes à quelles bornes.
Steph
Dept : Charente Maritime
Fusible motorisation j'ai effectué le même branchement que le visiophone précédent EXTEL celui ci également ..stop et sbs
A + et - du visiophone
plr22 a écrit:Fusible motorisation j'ai effectué le même branchement que le visiophone précédent EXTEL celui ci également ..stop et sbs
pourriez-vous précisez la référence de l'extel
ensuite vous parlez de brancher stop et sbs
l'entrée stop à 2 contacts pour une commande libre de potentiel qu'avez-vous branchez dessus?
sbs? sur ma doc robus 400 je n'ai pas de sbs à la rigueur sca. sur la filo 400 oui!
dans l'autre message à ou A par exemple relié à A+ et - ou relié à + et - (je rappelle extel est une marque et non un modèle, je ne connais pas votre schéma de branchement si vous pouviez le poster)
dans les schémas extel que j'ai à ma disposition les seuls + et - que je connaisse sont l'alimentation de l'écran qui ensuite communique avec la platine de rue par d'autres bornes. En aucun cas il ne faut que ces fils alimentent autre chose.
Steph
Steph
Hello,
Tu n'a pas la même notice que moi : https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0629a01fr.pdf (voir page 12 du PDF)
Dept : Manche
stephdespieds
Ta notice correspond à la version précédente du robus 400 : https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manual[...]anuals/idv0458a00fr.pdf
SBS était P.P pour les motorisations d'avant avril 2018
Dept : Manche
Citation:
Hello,
peut-être mais sans les bonnes notices:impossible d'aider pour le moment pas de ref extel.
Steph
Citation:
Hello,
Steph
il ne manque que celle de l'interphone, oui.
Dept : Manche
Merci de votre aide en fait un troisième fusibles était Seulement il est très fin plus que ma vue par contre il avait été branché sur + ,- de la power box extel wave en haut. Et au moteur comme indiqué précédemment...
Env. 10 message Correze
Bonjour j’ai également un moteur Nice robus 400 et je cherche à brancher un visio Extel wave 2 pour l’ouverture du portail pouvez vous me dire ou brancher les 2 fils sur moteur.
Dept : Correze
LaurentCOUV a écrit:Bonjour j’ai également un moteur Nice robus 400 et je cherche à brancher un visio Extel wave 2 pour l’ouverture du portail pouvez vous me dire ou brancher les 2 fils sur moteur.
Je suppose que vous souhaitez branchez la commande S1-S2 de ce visio à la motorisation afin de la commander. Dans ce cas, il faut les brancher aux 2 bornes de la carte notées Start.
Steph
Merci steph pour votre réponse j’ai brancher sur sbs et cela fonctionne.
Dept : Correze
Oui d'ailleurs cette entrée est bien mieux que start, car elle permet aussi la fermeture.
Steph
Oui c'est bien ça ouverture et fermeture merci encore @+
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h53
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
