Placer prise sur câble encastré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l'an neuf
J'aimerai placer une prise sur un câble rigide XVB 3X2,5 placer dans un mur en terre cuite carrelé sans casser ce carrelage.
Ce câble  vient du bas du mur et remonte à la verticale jusqu'à un interrupteur.
J'avais pensé de préforer avec une scie cloche le carrelage puis de dégager jusqu'à atteindre le câble, couper et mettre des wagos pour rallonger les fils et raccorder la prise.
Quand pensez-vous , quelqu'un a déjà réalisé ce genre de modification?
Merci déjà à tous pour vos commentaires.
Très belle soirée.
Berde
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,bonne chance.Blush
De : Bourg En Bresse (1)
Berde a écrit:Quand pensez-vous ?
Que le matin moi, trop tard là, désolé...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonne soirée Manu et peut être à demain matin alors 😉
Sans doute êtes vous sur la norme Belge (pas de localisation) si c'est le cas vous pourriez le préciser pour la suite par rapport au neutre.
le fils 3x2,5 est-ce un 3G2.5?
si il est utilisé par un interrupteur comment cela se passe-t-il actuellement?
3g2.5 arrive à l'interrupteur actuellement et repart en 3g2.5 vers un luminaire sinon je ne crains que se soit raté.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, effectivement, il faut bien penser. Car un câble 3*25 qui arrive à un interrupteur ? Phase, neutre, terre ? Ensuite de l'interrupteur à la future prise quelle distance ? Démontez l'interrupteur et prenez une photo SVP
Env. 10 message
Bonjour,merci pour vos réponses, oui je suis de Belgique ??? c'est bien un câble 3G2,5 d'alimentation qui arrive à l'interrupteur puis du 3G2,5 vers la lampe. Je voudrais juste savoir si quelqu'un a déjà réussi à placer un interrupteur à +-25cm du sol un ce type de câble en sachant qu'il est scellé sans le mur avec carrelage. Est-ce possible de faire un trou avec une scie cloche sans casser le carrelage et de récupérer le câble pour y placer une prise ? Encore merci pour vos conseils et bon dimanche à tous ? Berde.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h28
