[Ventilation] Quelle grille pour un vide sanitaire enterré ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 25.450 fois
Env. 300 message Oise
Salut à toutes et tous.
Ma maison repose sur un vide sanitaire totalement enterré.
Les maçons se sont contentés de poser des grilles d'intérieur (bravo!) sur les murs du VS.
Aujourd'hui, dans mes travaux de terrassement, j'en suis à reboucher les abords immédiat de la maison.
Seulement voilà : il faut que je fasse remonter les conduits de ventilation du VS à la surface.
PVC de 100mm, coudes à 90°, ok... mais une fois arrivé au niveau du gazon (ou de l'allée du double garage), que poser pour assurer une bonne ventilation sans pour autant que la pluie ou les bestioles puissent rentrer dans le VS ?
L'idée de réaliser des cours anglaises ne me tente pas trop (risque de trop plein d'eau suite à arrosage abondant ou lavage de la voiture).
Je pensais à ces "chapeaux de ventilation" (plutôt destinés au toit, mais bon...) : qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de vos avis. Happy
Francis.
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tu n'as pas accès au vide sanitaire? C'est à cette trappe que tu places une cours anglaise (PVC, acier...).
Pour les aérations, pour éviter la pluie, il vaut mieux faire un S avec tuyau PVC (évacuation de la grille verticale) et coffrer l'ensemble dans du béton (ou habillage plastique)
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Les 2 accès au VS sont intérieurs (un dans la fosse mécanique et un dans le cellier).
J'ai actuellement 6 grilles de 100mm de diamètre pour environ 160m² de VS.
Francis.
Dept : Oise
Je ne sais pas si mon constructeur a prévu qqchose pour mon vs, sinon je pense installer ça :
Shot with Canon MV750i at 2007-08-02
Pour la pluie, il y a aura un drain peripherique.
Env. 100 message Côte D'or (21)
Salut,
En ce qui me concerne; mon constructeur installe un T en PVC diamètre 100 pour chaque aération, ce qui devrait éviter à l'eau de s'écouler dans le VS.
A+.
De : Côte D'or (21)
Env. 400 message Eure Et Loir
je suis pour le coude plus le chapeau, c'est ce que je vais faire. la solution de myosine est pas mal non plus mais j'ai peur qu'en cas d'orage ça inonde.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Yonne (89)
Fran6 j'aime beaucoup ton projet, et pour cause, c'est exactement ce que je vais faire chez moi avec un coude pvc et un "champignon".
Habitée depuis plus d'un an.
Mais il reste encore beaucoup à faire...
De : Yonne (89)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Dans notre cas, j'ai appliqué la même solution que jcpal, mais en Ø125... (T + grille et gravier au fond, coté terre) pissiotion du t : |- dans ce sens, en cas de doute.
Par contre, si j'avais su, j'aurais fait comme myosine, moins cher, et en plus tu peux visser par dessus une grillé carré qui te masque le trou. Et si le trou de ventilation est plus bas, mettre deux parpaings de chainage l'un sur l'autre et bien sur faire en sorte que le bas du parpaing soit plus bas que le trou dans le mur, pour qu'en cas de pluie, elle aille dans la terre (ou gravier..) et non dans le VS.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h59
