Moteur volet roulant- condensateur-mauvaise manip...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 144 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à toutes et a tous ...
Je me suis lancé dans le changement du condensateur de mon volet roulant ...
Et j ai par une mauvaise manip ouvert le coté moteur et tout le bloc et venu en arrachant les
fils électrique branchés sur la fiche ....
Quelqu'un pourrait t il me donner quelques conseilles pour remettre les fils en place ?
j imagine qu'il faut rebrancher les fils du moteur sur les mêmes couleurs que les fils du condensateur rester sur la fiche et l autre couleur sur la cosse du centre ?
De plus les cosses sont placées a l intérieur de la fiche, j ai réussi a déclipser, mais pas facile de les remettre. Merci d avance pour votre aide
karamel222 a écrit:Je me suis lancé dans le changement du condensateur de mon volet roulant ...
Il faudrait donner marque et modèle du volet roulant.
Donc si je comprends bien, le fils orange en sortie moteur doit avoir sur sa cosse un bout de fils avec à son autre extrémité le fils nu ou devrait être raccordé la fiche du connecteur central !
Et tu le branches à quel endroit ce condo ?
sinon peut importe les couleurs. ton condensateur n'est pas polarisé.
JC
Merci pour la réponse JCdu 26 ...
Le condo se branche sur les 2 cosses en sortie de fiche ... ma question est comment brancher les fils sortie moteur sur la fiche...vu que ça s est arraché sans que je vois comment c'était connecté. Je suppose qu il faut relier les fils moteur sur la fiche...sur les meme cosses que celle du condo, marron avec marron, noir avec noir, et le fil orange sur la cosse centrale de la fiche ? Je préfère demander avant de tout faire sauter lol
Ok, oui c'est ça...
mais le mieux serait de remplacer toutes les cosses et de sertir les fils correctement. Comme je pense que tu n'as ni les cosses, ni la pince adaptée, il faut que tu dégraisses bien l'ensemble et que tu soudes les fils à l'étain sur tes cosses. Mieux vaut les sortir de l'emplacement pour ne pas faire fondre le connecteur.
Ok super ...
Je vais sortir les cosses de leur emplacement ...
et faire une soudure à l etain comme tu me le préconises ...
Merci pour l aide JC Smile
Je n ai pas de notice ...
c est un moteur Nice pour volet roulant ...
a l origine je voulais seulement sortir le condo et patatra j ai été trifouiller de l autre coté du tube ( coté moteur) et tout l ensemble est venu arrachant les fils ...
Mince entre temps j'ai viré mon texte afin de ne pas te mettre le doute.
mais c'est tout bon au niveau raccordement ; comme évoqué en dessus...
Pas de soucis ... On ne perd rien à être prudent ...
Et encore Merci à toi ...
Bonjour ...
je m aperçois quand je remets le moteur dans le tube ( il y a une butée dans le tube) que les fils dépassent à peine pour les relier a la fiche. Je me demande si je ne vais pas les rallonger en faisant une soudure + gaine thermorétractable ... dominos pas assez de place ... ou alors acheter un jeu de cosses finalement ?
Après réflexion je me dis que tout faire à la soudure...et la solution la plus simple ?
Ok pour soudure, mais pas de dominos ni Wago.
Sinon effectivement, remettre des cosses mais il faut les trouver et avoir la pince à sertir adaptée.
Ok merci ... je vais voir sur quoi je m'oriente, cosses ou soudure...selon mon outillage.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h03
