Problème Montage rail motorisation Europro 700 Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour, Je viens d'acheter le kit de motorisation Europro 700 (Marque Tubauto (Hormann) de chez Point P) pour motoriser ma porte de garage sectionnelle Hormann. Malgré la notice et la vidéo en ligne, je comprends absolument pas comment monter le rail de guidage. La dernière section est très compliquée à monter (la courroie semble trop courte) et surtout très mal expliquée dans la "notice" de montage (la vidéo aborde même pas ce poids). Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci !
Dept : Gers
Sujet résolu !
Env. 3000 message . (24)
Bonjour 894581
J'ai trouve sur You Tube cette vidéo où tout paraît si simple qu'on se demande pourquoi une vidéo a été faite Wink
https://youtu.be/aXEXN19bmKo
Sinon, peut-être contacter le SAV de HÖRMANN ? Unsure
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour, j'ai ce produit depuis des années. Bien que je trouve que ce produit et de la daube, je n'ai pas eu de difficultés pour le monter. Par contre, il faut que tout soit bien monté, et que rien ne bouge, car les roulettes sortent très facilement des rails.
Actuellement en ligne !
Libellule_ a écrit:Bonjour 894581
Bonjour Merci, j'ai vu plusieurs fois cette vidéo et c'est elle qui m'a incité à prendre cette solution de motorisation qui me paraissait simple à monter. Sauf que le rail intégrant la courroie est livré en 3 parties qu'il faut assembler en 1 sur la vidéo on ne voit pas cette étape (le reste est basique), la courroie est trop courte et je n'arrive pas à assembler la troisième partie du rail ... Merci quand même
Dept : Gers
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'ai ce produit depuis des années. Bien que je trouve que ce produit et de la daube, je n'ai pas eu de difficultés pour le monter. Par contre, il faut que tout soit bien monté, et que rien ne bouge, car les roulettes sortent très facilement des rails.
Bonjour Merci pour votre réponse Comment avez vous monter le rail (avec la courroie à l'intérieur) ? Il est livrée en 3 parties et lorsque je j'essaie de fixer la dernière sur l'ensemble je n'arrive tout simplement pas la courroie est trop courte, dois je débloquer quelque chose ? Couper quelquechose ? La notice est hyper légère que le montage du rail, c'est fou çà.
Dept : Gers
Je ne me souviens plus, je vais essayer de voir comme c'est fait.
Bon j'ai appelé le SAV (payant) de Tubauto, la personne m'indique de monter les deux premières pièces puis de forcer comme un bourin (prendre appui sur un mur) pour assembler la dernière section du rail affaire à suivre ...
Dept : Gers
En cache depuis hier à 15h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
