Env. 200 message Harnes (62)
J'ai chez moi une vmc hygro, mon logement a été construit en 2013. Niveau entrée d'air j'ai 2 trappes qui sont dans une grande pièce faisant office de salle à manger salon et cuisine, celle dans la salle à manger côté sud et une autre côté nord dans mon salon, la troisième se trouve dans un bureau côté nord.
Le souci vient d'un soufflement très fort sur celle située côté sud dans la salle à manger ça souffle vraiment très fort et la trappe est toujours ouverte à environ 90 %.
Concernant les deux autres trappes qui sont dans le salon et dans le bureau côté nord elles sont à peine ouvertes à 10 % et on ne sent pratiquement pas d'air lorsque l'on passe sa main au-dessus.
Côté aération à l'étage, aucune trappe n'a été prévu car j'ai des velux et je laisse systématiquement le cran d'ouverture de chacun ouvert afin que toutes les pièces puissent aérer. (Mais dur dur quand il fait super froid dehors de les laisser ouvert H24 car ça peut refroidir énormément l'étage).
Comment cela se fait-il que la trappe de la salle à manger coté sud face un gros sifflement avec énormément d'air qui passe alors que les deux autres trappes elles sont silencieuses et laisse passer très peu d'air ?
Comment remédier à ce problème ?
Merci pour votre aide
De : Harnes (62)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il se pourrait que ce soit des entrées d'air hygro et que celle qui fait du bruit ne fonctionne pas bien et reste ouverte au max. Il faut regarder ce qu'il se passe et comparer avec les autres pour comprendre.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il se pourrait que ce soit des entrées d'air hygro et que celle qui fait du bruit ne fonctionne pas bien et reste ouverte au max. Il faut regarder ce qu'il se passe et comparer avec les autres pour comprendre.
Oui ce sont des entrées d'air hygro qui avaient été j'imagine fourni avec la VMC lors de la construction de la maison.
Je dois dire que celle-ci a toujours fait du bruit depuis le début au point que depuis 10 ans environ je m'étais un papier afin de limiter un peu l'entrée d'air et qu'elle ne fasse plus de bruit.
Mais je suis tombé sur plusieurs articles disons qu'il ne fallait surtout pas faire ça donc j'essaie de changer un peu de solution et j'ai retiré ce papier mais ce bruit et cette entrée d'air excessive m'agace vraiment.
Y a-t-il un moyen technique de savoir si elle est HS ou si c'est simplement un problème de conception dans la VMC qui fait que par exemple il n'y a pas assez d'entrée d'air ou trop ?
De : Harnes (62)
Bonjour, Il y a une lame qui varie à l'intérieur, il faut regarder ce qui se passe et voir par rapport aux autres.
Essayez de mettre un morceau de papier toilette devant chaque barette d'aération, et scotchez là un peu uniquement en haut sur toutes les barettes, et vous regardez comment l'air pousse sur chacune, au moins vous saurez s'il y a un problème sur cette barette.
Sinon, en attendant, mettez un peu de filtre blanc de hotte aspirante. (peu cher) ou un petit morceau de tapis de neige ne noël, c'est à peu près la même matière. ça ne bouche pas, mais ça ralentit, et ne le serrez pas, et regardez ce que ça donne.
Au bout d'un moment ça s'encrasse car ça filtre la poussière. mais ce sera nettement mieux qu'un kleenex.
Il y a fort à parier que le bruit vient de la vitesse à laquelle passe l'air.
Lorsqu'on nettoie, il ne faut surtout pas mouiller cette lame sinon elle ne fonctionne plus.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
@LARZAC: ta solution "du filtre blanc de hotte" est empirique et ne résoudra pas le problème, au contraire. Le problème est autre mais impossible de savoir lequel sans être sur place.
Comment est-il possible de raconter et de répéter une telle baliverne ?
Dept : Haute Savoie
Je me suis amusé à intervertir le module hygro d'entrée d'air qui souffle fort avec celui du salon côté nord qui lui n'est presque pas ouvert.
Au début j'étais content car celui qui ne soufflait pas beaucoup que j'ai mis donc dans la salle à manger côté sud rester fermé à 90 % et donc très peu d'air passé et ça ne soufflait plus, et l'autre côté nord avait beau rester ouvert au 90 % mais comme il n'y a quasiment pas d'air qui passe par cette entrée ça ne sifflait pas.
Mais je pense qu'il faut un certain délai pour que les barres se mettent à niveau car quelques heures plus tard ça sifflait à nouveau dans la salle à manger côté sud et au final ouvert à 90 % comme avant.
Donc le constat c'est que ça ne vient pas des modules hygro d'entrée d'air, ils fonctionnent très bien des deux côtés. Par contre je ne comprends pas qu'il y a une forte entrée d'air côté sud dans la salle à manger (même en retirant le module et me retrouvant donc avec un trou) et que côté nord, dans le salon, quand je retire le module il n'y a pratiquement pas d'air qui passe pourtant tous les deux sont mis dans le caisson des volets.
De : Harnes (62)
Bonsoir, Alors, on peut penser qu'il y a quelque chose qui gêne dans le coffre des volets. Il faut étudier ça de près. Il ne faudrait pas qu'un précédent utilisateur du logement ait mis quelque chose qui bouche. Il faut enlever la barrette d'aération, et passer quelque chose comme un manche de fourchette ou autre pour sonder. Prendre une bonne lampe de poche et regarder.
Il est certain que si une aération est bouchée ou bien réduite, ça aspire plus sur les autres.
Eh, Monsieur A voir, lorsque quelque chose te casse les pieds, sans arrêt, tu n'essaies pas de trouver un système D dans un premier temps tout au moins ? Alors, tes jugements, tu peux te les garder. Merci.
PS, il faut vérifier aussi en même temps, car parfois c'est oublié d'origine que les portes intérieures ont un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) pour que l'air puisse bien circuler.
LARZAC a écrit:.....
tes systèmes D peuvent être très dangereux dans certains cas ... c'est juste un conseil.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, OH celui là en tout cas, ne peut pas être dangereux.
J'ai des locataires qui ne trouvent rien de mieux que de mettre un scotch épais sur toutes les aérations sur fenêtres, ils n'en meurent pas, mais mon logement déguste. Mais là on ne met pas du scotch, on ne fait que ralentir un peu pour réduire ou couper le bruit. Avant, il y avait du sopalin ce qui était bien pire.
LARZAC a écrit:Bonsoir, Alors, on peut penser qu'il y a quelque chose qui gêne dans le coffre des volets. Il faut étudier ça de près. Il ne faudrait pas qu'un précédent utilisateur du logement ait mis quelque chose qui bouche. Il faut enlever la barrette d'aération, et passer quelque chose comme un manche de fourchette ou autre pour sonder. Prendre une bonne lampe de poche et regarder.
Je vais essayer mais j'avoue que je n'y crois pas trop j'ai toujours été le seul occupant depuis sa construction en 2013 et c'est comme ça depuis le début.
Par rapport au passage de l'air sous les portes intérieur elles ont bien l'espace nécessaire et dans tous les cas elles sont tout le temps toutes ouvertes et le bruit de sifflement est toujours là.
En gros si ça siffle c'est que je n'ai pas assez d'entrée d'air dans ma maison si j'ai bien compris ? Il faudrait dans ce cas-là que j'équilibre peut-être en rajoutant une entrée d'air côté sud ? ou rien à voir ?
Au besoin si cela peut vous aider je peux poster le plan de mon rez-de-chaussée en y indiquant les extracteurs d'air et les entrées d'air et vous pourriez peut-être me dire d'où peut venir le problème ? Pour le plan de l'étage aussi peut-être ? En sachant que là par contre je n'ai pas de module hygro pour l'entrée d'air, je laisse simplement le cran d'aération des velux ouvert dans chacune des pièces.
Car logiquement les entrées d'air devrait au niveau des trappes être ouverte de la même façon sur chacune d'entre elles ? Car comme je le disais celle côté sud dans la salle à manger est ouverte à 90 % et c'est celle-ci qui siffle énormément et fait rentrer beaucoup trop d'air, et les deux côtés Nord l'une dans mon salon l'une dans mon bureau sont ouvertes à environ 10 % et je ne ressens vraiment très peu d'air même en retirant les modules.
De : Harnes (62)
Bonjour, Si vous avez été le seul occupant, c'est que le défaut est d'origine, et ce n'est pas rare les défauts sur une maison neuve.
L'air devrait entrer par toutes les barettes d'aération sur fenêtre ou sur coffre du volet roulant.
Mettez deux ou 3 photos de ce coffre sur lequel l'entrée d'air ne laisse pas ou très peu passer l'air, et pas tiré à 30 cm sinon on ne comprend rien, tirez les à plusieurs distance.
IL faudrait comparer ce coffre avec les autres, et voir sur les autres par où passe l'air sur les coffres où l'air passe bien.
Bien observer tout pour trouver l'erreur.
Les portes ouvertes tout le temps, je n'aime pas ça, avec une VMC, je pense que ça tendance à faire gaspiller du chauffage. Mieux vaudrait les fermer, notamment la nuit et lorsqu'on part au boulot au moins.
Au fait quel type de chauffage avez vous ?
LARZAC a écrit:Bonjour,  OH celui là en tout cas, ne peut pas être dangereux.
grand sourire: pose toi la question du pourquoi tes locataires font ça
Depuis des années tu te rabâches grave ... prendrais-tu tes locataires pour des C..  ?
Tu aurais dû mettre soit une DF soit ne rien mettre. La pose d'une SF "française" en loc ... c'est botter en touche à moindre frais. Tu peux bien rouspéter ou vociférer ... tu n'auras jamais raison avec tes solutions, dont tes fameux systèmes D
Dept : Haute Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour, Si vous avez été le seul occupant, c'est que le défaut est d'origine, et ce n'est pas rare les défauts sur une maison neuve.
Merci pour vos réponses, comme demander voici les photos en espérant que cela puisse vous aider.
Pour commencer pour que ce soit plus compréhensible je vous poste rapidement le plan de mon RDC avec les numérotations suivantes :
1 = entrée d'air coté sud qui pose problème avec beaucoup de sifflement
2 = entrée d'air coté nord, dans mon salon, presque pas ouverte, même en retirant le boitier je ne sent pas d'air dedans
3 = entrée d'air coté nord, dans mon bureau, problème identique au 2
A = extractreur d'air de ma cuisine
B = extracteur d'air de mon scellier
C = extracteur d'air de mon WC RDC
D = extracteur d'air de ma SDB RDC
Si utile pour vous je peux faire la même chose pour l'étage.
entrée d'air A qui siffle et ouverte à 90%
Vidéo du bruit :
https://photos.app.goo.gl/pAi2ZqVcoPPYeapj9
Entrée d'air B qui ne fait rien rentrée du tout, fermée à 99%
Entrée d'air C qui pareil que la B, mais je sent tout de même un peu plus d'air mais ultra léger :
J'ai essayé de regarder extérieurement, pour l'entrée d'air qui pose problème je ne vois vraiment pas où l'air peut rentrer car au niveau de mon volet tout a l'air plutôt étanche je ne vois pas de trou ni autre pour que l'air puisse s'y glisser. A priori quelque chose devrait être prévu normalement pour que l'air puisse rentrer ? Si oui ça devrait être situé ou normalement ?
Il faut savoir que lors de la conception de cette maison l'étage n'avait pas été calculé par les architectes car nous l'avons fait dans un second temps. Peut-être le fait d'avoir ouvert ensuite l'étage y avoir mis deux extracteurs supplémentaires + les entrée d'air des Velux peut changer la donne ou pas du tout ? Mais il a été fait quelques semaines plus tard donc je ne saurai pas vous dire si avant il y avait du bruit ou pas je n'y avais pas prêté vraiment attention étant dans les travaux.
Pour répondre également à votre question je suis chauffé au gaz naturel
De : Harnes (62)
Bonjour, Regardez le coffre de volet de l'entrée d'air qui siffle et où beaucoup d'air passe. Cherchez où entre l'air à partir de l'extérieur. Probablement vous trouverez, et vous essayez de faire la même chose. Il n'y a que par comparaison que vous trouverez la solution.
IL faudrait voir le côté extérieur de ces coffres surtout à l'endroit ou le volet entre dans le coffre. En général, c'est pas la non étanchéité du passage du volet (car c'est impossible) que l'air peut passer facilement. Dans le coffre vous devriez voir le rouleau du volet. Regardez si le rouleau du volet se voit sur le coffre de l'entrée d'air qui fait du bruit.
Il est normal que s'il n'y a qu'une entrée d'air opérationnelle que ça souffle beaucoup et que l'air entre très vite. Mais votre maison est mal ventilée. Regardez et observez bien où entre l'air venant de l'extérieur de la barette qui siffle et laisse passer beaucoup d'air. et il faut essayer de faire pareil. Il semble que ce soit des bouches hygro, mais si l'air ne passe pas, elles ne servent pas à grand chose. N'avez vous pas des moisissures, ou des traces noires dans les pièces où ça ne souffle pas. Ce n'est pas l'aération des vélux qui gêne, surtout qu'en général c'est faible. et si c'était le cas, ça ne ferait pas de bruit. Il n'y a pas suffisamment d'entrées d'air fonctionnelles, donc une grande partie de l'air passe là où ça fait du bruit, et l'air passe très vite d'où le bruit.
Vous pourriez voir celui qui a posé les coffres de volets roulants où l'air ne passe pas pour qu'il vienne remédier au problème.
Vous n'avez pas des extracteurs dans la cuisine salle de bain etc... mais des bouches d'extraction. Un extracteur c'est un appareil autonome qui comporte un moteur, c'est différent et il ne faut pas confondre.
LARZAC a écrit:Bonjour, Regardez le coffre de volet de l'entrée d'air qui siffle et où beaucoup d'air passe. Cherchez où entre l'air à partir de l'extérieur. Probablement vous trouverez, et vous essayez de faire la même chose. Il n'y a que par comparaison que vous trouverez la solution.
Merci pour votre réponse très complète
Je n'ai pour le moment pas encore encore ouvert les coffres des volets mais je m'intérroge :
Si j'ai bien compris c'est la dépression de l'air créé par la VMC qui crée ce phénomène d'aspiration et donc de soufflement dans mon cas. Donc logiquement si ma VMC est coupée électriquement il ne devrait plus y avoir de bruit ni trop d'air qui passe ? Car j'ai fait le test en la coupant 20 minutes cet après-midi et ça soufflait et hurler toujours aussi fort, aucune différence :/
Étant donné que sa souffle toujours très fort le vent de ce côté là dans mon jardin (côté sud), cela pourrait être la raison ? (Au point que même mettre un parasol est compliqué il faut du très solide).
De : Harnes (62)
Bonjour, S'il y a le vent qui pousse, ça peut aggraver les choses, mais il n'empêche qui si aucun air ne passe par les autres entrées d'air, ce n'est pas normal.
Mettez au moins 2 photos, pas tirées de trop près de l'entrée d'air qui souffle (vu de l'extérieur). Il faudrait essayer de faire un ralentisseur.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h33
Devis VMC / VMC double flux
