Quels joints faire autour des plaques fermacell.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je suis en train de poser du fermacell et je me demande quels joints je dois faire entre mes plaques et les murs et plafonds, la doc fermacell parle de joints creux finis à l'acrylique. Ok mais si quelqu'un l'a déjà fait je veux bien un retour d'expériences, car je n'ai jamais fait.
 Et le joint creux ? A l'enduit ? Il y a aussi une histoire de papier à intercaler mais je ne saisi pas trop l'intérêt ni la mise en œuvre.
Je ne veux pas prendre ça à la légère car il y a apparemment des cas de fissures si les cloisons ne peuvent pas bouger.
De plus mes murs ne sont pas droits et il y a par endroits plus d' 1,5 cm d'écart, loin des 0,5 recommandés...
Merci d'avance car même après avoir beaucoup cherché, c'est un peu le flou sur ce sujet.
Bonne journée.
Dept : Puy De Dome
Le guide de pose est assez précis : https://www.ecobati.be/docum[...]-oeuvre.pdf
Il faut désolidarisé et le plus simple est en effet de faire un acrylique. C'est ce que font tous les peintres je pense, qu'il y ait du placo ou du fermacel (lissage au doit avec eau savonneuse... classique).
Et collage entre les plaques, sans étaler la colle qui dépasse (à casser quand c'est sec plutôt)
Merci pour la réponse,
Mon problème est que j'ai trop d'écart pour mettre un joint au pistolet...
J'aurai voulu éclaircir cette histoire de joints creux.
Existe il de l'acrylique appliquable a la spatule, en seau ?
Dept : Puy De Dome
Euh non... c'est un produit de finition, comme le silicone.
Sinon faut chercher des enduits élestatiques.
Je parle là de l jonction mur/plafond. Quel est le problème des joints creux ?
Effectivement un enduit élastique peut être ma solution.
Pour le joint creux, je me demandais simplement comment m'y prendre et avec quel produit. L'enduit fermacell ?
Et je ne comprend pas vraiment l'intérêt car si il touche la plaque et le mur, il n'y a plus d'élasticité.
Dept : Puy De Dome
Le joint creux entre quoi et quoi ?
Entre les plaques de fermacell et les murs et plafonds (je ne fais que quelques murs, pas tout le tour de la pièce).
Ils en parlent dans le guide de pose fermacell (qui n'est pas le même que celui que vous m'avez envoyé). Je n'arrive pas à vous le joindre.
Vous pouvez le trouver en tapant guide de pose fermacell sur Google sur matériaux naturels.fr si vous voulez.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
