BonjourNous venons d’aménager test infiltration mauvais
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 477 fois
Env. 30 message Finistere
Nous venons aménager dans notre nouvelle maison
Normalement étanche à l’aire validé par le constructeur
Nous avons fait réaliser le teste à notre charge et bingo mauvais nous ressentons énormément d’aire sur prises périphériques ,poussoir wc,sol wc,fenêtre
Le constructeur a posé 2 couches de laine Mais nous n’avons pas de membranes étanche à l’aire
Notre question est elle obligatoire pour une construction de 2022?
Ou nous sommes très engagés dans économie d’énergie
Qu’elle recourt ?
Merci pour les experts en construction
Bonjour, il faut couper le courant, et vérifier comment est le boîtier encastré de la prise. Sur les boîtiers actuels il y a juste le passage du câble. Sur les anciens, il y a plein de fentes.
On peut se demander si ces fentes n'étaient pas là en cas de surchauffe, mais bon dans une maison actuelle, il doit y avoir des boîtiers étanches.
Pour respecter la norme RE2020 il faut ça, mais bon, en dehors de ce problème, dans les maisons actuelles, les gens se plaignent que ce n'est pas très agréable cette étanchéité poussé à l'extrême donc, perso en dehors de la norme, ça ne me dérangerait pas plu que ça.
Il faut bien comprendre que la VMC qui doit être SF aspire bien l'air, ce qui oblige l'air neuf à entrer, et il passe plus ou moins rapidement par les ouvertures qu'il trouve. Principalement par les barrettes d'aération en haut des fenêtres et éventuellement pas quelques fuites. S'il n'y avait pas la pression négative de la VMC, vous ne sentiriez rien.
Ceci dit, vous voyez le constructeur et vous lui dites de faire venir l'électricien pour qu'il revoie son boulot, mais il vaudrait mieux vérifier par vous même pour être certain de ce que vous avancez. Si vous connaissez quelqu'un qui bricole un peu en électricité, vous pouvez lui dire de venir voir.
Tant qu'à faire, vous auriez pu mettre une double flux, comme il n'y a pas de pression négative, vous n'auriez rien senti, et les entrées d'air sur fenêtres n'auraient pas été nécessaires. Mais c'est plus compliqué à installer et ça coûte plus cher.
<Nous avons fait réaliser le teste à notre charge et bingo mauvais nous ressentons énormément ......>
Lors de ces tests l'opérateur ne vous pas donné des pistes d'infiltrations
qu'il aurait pu constater ?
Quelle est la valeur mesurée ?
Les sources peuvent être nombreuses :
ouvrants, portes, fenêtres
coffre de volets roulants
gaines et appareillage électrique
<Normalement étanche à l'aire validé par le constructeur >
il vous a communiqué le PV de mesures ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
La mesure est de 0,93
HUMI a écrit:
Tinemer a écrit:Bonjour
Merci de mettre vos résultats.0;93 au lieu de 0,60...
Le résultat doit être conforme aux normes sinon vous pouvez exiger que le constructeur fasse le nécessaire....
S'il a fait l'étanchéité avec les plaques de plâtres (ce qui est un mauvais signe de base) et qu'il n'a pas mis des interrupteurs étanches (et autres transpercements) c'est que vous avez une maison mal construite.
Il y a donc un problème de conception, avez-vous participé lors de l'élaboration des plans à la mise en place des solutions techniques ?
Citation: Bonjour
oui il nous communiqué le PCF des mesures en début de travaux,il était à 0,6
fin de construction le test à été réalisé par nous mêmes et à notre charge il est à 0,93 mauvais
cdt
Cdt
<..le test à été réalisé par nous mêmes et à notre charge il est à 0,93 mauvais >
Ce test à bien été effectué par une personne certifiée ?
Vous êtes en RT 2012 je pense, comme par hasard la valeur de 0,6 est juste
à la limite demandée.
Vous avez eu des contacts avec votre constructeur sur ce sujet ?
Cdt
Oui bien sûr ce test à été réalisé par un professionnel
Oui nous avons contacté le constructeur
Il se retourne contre l’électricien
Mais toujours pas de réponse
Cdt
Cdt
le test de 0,6 à été fait après le passage de l'électricien, donc cela
n'explique pas la différence entre les 2 mesures.
D'ailleurs rien ne dit que seule les travaux électrique soient la seule
cause du mauvais résultat.
Cdt
Bonjour ,
Le taux de 0,6 nous a été transmis au dépôt du permis de construire
Le constructeur ne voulait pas faire le test sur notre maison,car ils font un échantillonnage...
Par contre nous de notre côté,nous avons une entreprise agréer pour vérifier parce que nous ressentons beaucoup d'air et résultat le test est 0,93 mauvais
Nous sommes en attente du constructeur pour qu'il fasse les réparations
Cdlt
Bonjour, He oui, les joies de passer par des grosses boitent de construction, ils ne sont que très rarement contrôler de leur travail, votre test et négatif ! Et pour l'électricité vous avez eu le consuel ? Je suppose que oui ! Mais votre maison et t'elle vraiment aux normes électrique ? Avez-vous eu une visite du consuel ? Sûrement que non. Rien à voir avec votre test d'étanchéité, mais ce point et aussi très important
Re bonjour
Pas de consuel non plus,validé sans visite
Cdlt
Et oui, je vous conseille de contrôler cela aussi.
eh oui les gros constructeur pouvaient bénéficier d'une dérogation leur
permettant de ne pas faire systématiquement une mesure d'étanchéité à l'air
à la fin des travaux.
Cela ne les dédouane pas pour autant si la construction ne répond pas aux normes.
Cdt
Ce ne sont pas forcément "les gros constructeur", mais ceux qui ont entrepris une "démarche qualité de l'étanchéité à l'air".
Je disais le 22/03/2021, je ne pense pas que la donne aie changé :
Manu-d.en-haut a écrit:Certains constructeurs peuvent être dispensés de faire le test d'étanchéité sur toutes leurs maisons, mais pas "comme ça'" selon leur bon vouloir. Il faut qu'ils soient engagés dans une « démarche qualité de l'étanchéité à l'air, agréée par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie (Meedat). [...] Les entreprises doivent choisir une valeur d'étanchéité et transmettre à l'administration un dossier détaillant les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif.
Pour vérifier les engagements du constructeur, une partie de sa production sera auditée par un prestataire extérieur.
Pour renouveler son agrément, le constructeur doit joindre les résultats des tests réalisés et communiquer les documents détaillant les améliorations apportées pour améliorer l'étanchéité comme l'utilisation de nouveaux produits ».
La source de ces obligations est difficile à trouver, je n'en ai trouvé trace que sur un document Isover.
Donc selon moi, si le constructeur ne fait pas effectivement un test d'étanchéité (résultat positif), il doit être en mesure de communiquer son certificat d'agrément à jour.
Ou alors c'est un excroc.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
un peu de lecture
https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/demarch[...]ant%20ces%20organismes.
<Ce ne sont pas forcément "les gros constructeur", mais ceux qui ont entrepris une "démarche qualité de l'étanchéité à l'air". >
non pas forcément mais lorsque l'on voit les chiffres on peut raisonneblement
penser que ceux qui adhérent à ce dispositif font plus de 4 ou 5 maisons
par an .
Il serait intéressant de connaitre le constructeur de Tinemer
Tinemer
ce n'est pas vous qui avez pris en charge le lot électricité ou imposé
l'électricien ?
Cdt
BONJOUR
Notre constructeur maisons Kervran
la maison a été construite par Kervran pour tous les postes
un sous traitant pour la maçonnerie,un autre pour le placo et isolation et menuiserie ,un autre pour electricite
un conducteur pas a l'écoute
aujourd'hui nous sommes dans notre maison avec un inconfort
courrier fait en recommande avec accuse reception
cdt
si c'est le constructeur qui a choisi l'électricien, et que l'essentiel du problème vient de là c''est à lui d'assumer .
De toute façon il doit vous livrer une maison conforme à la RT.
Cdt
ce serait pas mal de faire un courrier à l'entreprise qui a validé la conformité pour le constructeur sans s'être déplacé.
Peut-être qu'ils arrêteraient ces démarches certifiées qualités et se déplaceront à chaque fois pour vérifications.
Dept : Loiret
Voici de nouvelles découvertes!!! après être descendu dans le vide sanitaire
et bien sur aucune manifestations du constructeur ?
Cdt
Je me permets de revenir sur le forum pour avoir des réponses plus précises.
J’ai 3 grandes baies vitrées sur ma maison et lorsqu’il pleut, j’ai de l’eau dans les rainures des coulissants
Réponse du constructeur ;cela est normal
Les trous sont débouchés et la caches sont bien en place
vous avez des infiltrations d'eau ?
https://www.habitatpresto.com/mag/fenetres/baies-vitrees-inflitration
Cdt
Pas de languettes isolées sous les poutrelles
Test étanchéité à un la rue
Vous avez mis les photos et le résultat de votre test sur les avis Google de leur société ?
Merci pour votre réponse
C'est quoi les languettes isolées sous les poutrelles ?
Pas encore posté avis.
Bonjour, on ne devrait pas voir vos poutrelles, elles ne sont pas isolées.
Ils sont venus faire les réparations dans le vide sanitaire remettre le polyesterene et fixer du stirodur bleu de 3 cm sur les poutrelles.
Voilà mais je ne suis pas convaincu ,c'est du bricolage
Tinemer a écrit:Ils sont venus faire les réparations dans le vide sanitaire remettre le polyesterene et fixer du stirodur bleu de 3 cm sur les poutrelles.
Oui du bricolage effectivement. Ils ont choisi une référence moins chère.
Toujours faire les poubelles sur un chantier pour retrouver les références et acermi des produits mis en oeuvre.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h16
