Quel risque de stocker 2 tonnes de carrelage sur palette dans un garage carrelé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Ceci est ma première contribution sur le forum et je remercie par avance les réponses des membres
Nous avons acheté une maison type basco-landaise que nous sommes en train de retaper et notamment le sol du rez de chaussé.
La maison date du milieu des années 80.
La semaine prochaine, nous recevons par transporteur presque 2 tonnes de carrelage sur palettes (l'une fait 1 tonnes et l'autre 800 Kg). Les dimensions feront 120*150 (longueur du carrelage imitation latte de parquet - boite qui dépassera de la taille de la palette).
Ma question est la suivante :
J'envisage d'entreposer les deux palettes dans notre garage le temps que le carreleur vienne surtout qu'il pleut pas mal par chez nous. Une allée pleine en béton permettra au livreur avec son transpalette électrique d'accéder au garage.
Il s'agit d'un garage au niveau du rez de chaussé sans sous-sol ou vide sanitaire en dessous. Le garage est entièrement carrelé.
D'après vous, existe t-il un risque d'abimer la dalle et/ou le carrelage en posant ces deux palettes assez dense avec ce poids ? Le garage est après tout prévu pour accueillir un véhicule, non ?
ou dois-je envisager de répartir toutes les boites (75) de manière plus étalée au milieu du garage ? J'ai de la place près de 27m2.
Sur le contrat de construction de la maison il est indiqué au paragraphe fondation : " Semelles de fondation comprenant : un béton de propreté dosé à 150Kg/m3 et semelle en béton de gravillon dosé à 250 kg/m3 pour un terrain travaillant à une contrainte de 2kg/cm2"
D'après les plans de la maison, sous le carrelage il y a une chape/dalle béton de 7cm qui repose sur une épaisseur de grave minière que ce soit aussi bien pour tout le RDC que le garage".
En vous remerciant par avance,
Et bon dimanche et bonne semaine
Bonjour, Déjà regardez s'il n'y a pas de fente ou de fissure même fine au départ.
Comme l'on dit, si la chape est sur le terrain, ça n'ira pas plus bas, On ne sait pas si cette chape est armée, et si elle l'est, ce doit être faible, vu que c'est sur le sol.
On ne peut jamais exclure un petit risque, même si ça ne risque pas de s'écrouler. Il est certain que si on étale, ça craint moins. Les voitures, sont sur des pneus et chaque roue porte plus ou moins un quart du poids, mais les roues avant un peu plus car il y a le moteur.
LARZAC a écrit:Les voitures, sont sur des pneus
Ah oui... et ?
LARZAC a écrit:les roues avant un peu plus car il y a le moteur.
Si le moteur est à l'avant, oui. S'il est à l'arrière, non.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ce n'est pas le poids qui pose problème ...c'est le transpalette !
si c'est une chape maigre , ça va bouger !
chez les clients , avec un poêle de 300 kgs , c'est moquette + tôle de 2 mm ou plus pour rouler .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, Les bagnoles avec moteurs à l'arrière, c'est assez rare. Je sais que les twingos actuelles ont le moteur à l'arrière. Il y en a peut-être quelques autres, mais la grande majorité a le moteur à l'avant. Et les électriques ont leur lourd fardeau de batteries...
Si on veut chercher le poil sur l'oeuf, on le trouve.
Bonjour ,
Merci pour vos réponses. Je pense que par précaution nous allons faire livrer la palette dans l’allée puis bien repartir dans le garage .
Le poids des palettes condensé, le transpalette , les dégâts sur la barre de seuil sur le porte du garage , le carrelage … je n’ai pas envie de prendre de risque
Et sinon une chappe/dalle de 7 cm c’est peu non ?
Ok il y a de la grave minière mais quand même . Bon la maison date des années 80 c’était un autre temps avec d’autres normes … mais ça m’intrigue
Merci encore
Pas cool cela, tu m'as fait perdre 15 minutes à chercher, et rien trouvé
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
