Arrivée d'air via vide sanitaire étrange
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Herault
Je suis le propriétaire d'un poêle a bois Invicta de 12kw avec lequel j'ai parfois du mal à faire prendre mon feu. Je démarre les feu en top down.
J'ai acheté récemment ma maison qui avait ce poêle et je me suis demandé d'où venait la prise d'air, j'avais lu dans les documents des travaux fait par les anciens propriétaires que c'était via le vide sanitaire.
Je suis donc aller fouiller et j'ai soulevé la plaque de l'intérieur de mon poêle. Je vois la prise d'air au sol avec une grille. Ce qui m'étonne fortement, c'est que cette prise d'air n'est pas directement relié au poêle, c'est juste un trou dans le sol. Je me dis que tout l'air froid du vide sanitaire doit de reprendre dans mon séjour vu que le poêle est positionné au dessus mais rien n'est étanche ! De l'air doit circuler sous le poêle direction mes pieds gelés 😲
Vous en pensez quoi ? Est ce normal comme installation ? Je vous joins les photos.
Merci pour votre aide.
Dept : Herault
grille à lamelles ....ça se bouche !
faire un essai avec la grille enlevée .
possibilité de poser un tube du poêle jusque sur la bouche d'air ?
Dept : Maine Et Loire
Ah oui pas bête je vais voir si la grille enlevé c'est mieux.
Effectivement, dans mon esprit je voyais un tube qui partait de ce trou jusqu'au haut du tube du poêle de la bonne dimension
Je n'y connais rien mais cette installation me semblait étrange .
De plus la rondelle du poêle qui est posé sur la photo viens se poser sur ce trou du poêle. Donc j'imagine qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'air qui passe.
Voici la photo quand tout est installé.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
