Différences entre poêle étanche VS poêle raccordable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour !
Je me pose des questions sur la différence entre ces deux poêles :
https://www.castorama.fr/poele-a-bois-invicta-neosen-etanche-6-kw/3244336488386_CAFR.prd
https://www.castorama.fr/poele-a-bois-invicta-neosen-raccordable-6-kw/3244336488362_CAFR.prd
Invicta Neosen étanche, 1690€
Invicta Neosen raccordable, 1090€
Dans la notice,
https://www.invicta.fr/wp-content/uploads/2021/08/Notice-dIn[...]ta-NEOSEN-FRA-ED_07.pdf
il n'y a aucune différence dans les caractéristiques...
Alors je veux bien que l'un soit un chouilla plus étanche que l'autre (?), mais ceci justifie-t-il 600€ d'écart ?
Je suis dans une maison qui date de 2000, donc pas RT2012 ou autre norme.
Ceci pose la question plus générale des poêles raccordables, qui ne sont pas forcément indiqués "compatibles RT2012" : qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une norme officielle ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le mieux serait de contacter Invicta, ou les revendeurs, il y en a deux dans votre région. pas beaucoup de renseignements dans les GSB et SAV pratiquement inexistant
De : Bétheny (51)
J'ai trouvé ceci concernant un modèle d'une autre marque :
Il semble donc qu'il y ait une norme qui permet de certifier la compatibilité avec les exigences d'étanchéités des RT2012 et autres.
Donc certains poêles "raccordables" mais non "étanches" ne vérifieraient pas cette norme.
À quel point cela fait-il une différence pour une maison, je ne sais pas...
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Dans la majorité des maisons cela ne fait aucune différence mais dans les maisons les plus performantes en terme de consommation d'énergie, l'étanchéité a l'air est un point crucial qu'il ne faut surtout pas gâcher par un appareil qui ne le soit pas.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour vos réponses.
Pour info j'ai eu cette réponse là de la part d'un revendeur Invicta :
""Bonjour
Le poele raccordable est branché sur l air extérieur mais non étanche. (retour de fumée dans la pièce si conduit est bouché)
Le poele étanche est branché sur l air extérieur (retour de fumée pas dans la pièce si le conduit est bouché) et le poele étanche est utilisé dans les constructions neuves où un test BBC sera effectué.""
Env. 40 message Bas Rhin
J'avais contacté les constructeurs et bon nombre de revendeurs dès 2019-2020 et il régnait la plus grande confusion entre les concepts « d'étanche » et « raccordable ». À peu de choses près, sauf chez ceux qui bossaient avec l'Europe du Nord et plus à l'est, les conseillers étaient habitués aux poêles type boîte de conserve et ne savaient pas ce qu'ils vendaient / produisaient.
Pour moi les deux notions devraient signifier uniquement que l'on peut raccorder le poêle à l'extérieur pour l'apport d'air de combustion. Je ne vois pas un poêle être 100% étanche en cas de refoulement, ou alors il faut une sacrée porte avec un joint très comprimé. Tout poêle un tant soit peu bien conçu doit être relativement étanche de toute façon et pourvu d'un raccordement au conduit fait convenablement.
Les maisons isolées d'aujourd'hui (ou étanches...) n'ont théoriquement plus d'entrées d'air involontaires qui permettraient d'alimenter en air un feu de chauffage comme c'était classique jadis et même s'il y a des fuites, on crée de toute façon une dépression dans la maison sans parler des courants d'air. Un feu consume d'énormes quantités d'air/oxygène....
Ça c'est la théorie car les normes obligent aujourd'hui les fabricants de fenêtres à mettre des petites grilles de ventilation dans les cadres - en prévision des habitats dépourvus de vmc pour assurer un minimum de renouvellement de l'air intérieur.
Il n'y a qu'une technique de chauffage au bois qui vaille vraiment le coup et c'est l'insert, poêle classique, poêle de masse etc qui puise l'air à l'extérieur par le biais d'un tuyau et permet ainsi de mettre l'habitat en surpression sans générer des courants d'air froid aspirés par les espaces aux fenêtres, portes etc. « Etanche » mais pas « raccordable » n’a donc à mon humble avis aucun intérêt. Et si on veut raccorder une arrivée d’air à l’extérieur il vaut mieux - encore une fois - que le poêle soit lui-même raisonnablement dépourvu d’entrées d’air involontaires (jeu dans la porte, plaques non soudées à la vague etc).
Dept : Bas Rhin
Un poêle étanche aura un meilleur rendement car il n'utilisera pas de l'air chauffé pour sa combustion.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h53
Devis poeleArtisan
Devis poele
