Parement de combles non aménageables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Je souhaite faire une isolation complémentaire entre chevrons avec le produit ktern chevron. La fiche technique indique que ce produit doit être complété par un parement. Comme l'accès est difficile je pense faire un parement en lame PVC après pose du ktern entre chevrons. Est ce que ce type de parement est possible ? Ce sera plus facile à réaliser que la pose de placo...
Merci de votre réponse.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Hein ?
<je pense faire un parement en lame PVC après pose du ktern entre chevrons. ... >
Oui pourquoi pas , mais regarder si la distance entre chevrons est compatible
avec l'entraxe des fixations demandés par le fabricant des lames PVC.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre retour. Je laisserai une lame d'air de 3cm entre le ktern et les tuiles.
Je vais vérifier le système de fixation des lames PVC.
<Je laisserai une lame d'air de 3cm entre le ktern et les tuiles. >
la règle n'est pas celle là :
si pas d'écran de sous toiture, il faut ménager une lame d'air ventilée de
2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux support
de couverture.
Dit autrement, dans ce cas :
épaisseur max d'isolant entre chevrons = hauteur chevron - 2 cm
Cdt
de couverture.
Cdt
Ok merci pour cette précision.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h07
