Reception ccmi - qu’est ce que vous pensez de cette pose de tuiles ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 339 fois
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Bonsoir à tous,
Démarrage des discussions de réception de ma construction avec Maisons Pierre.
Est ce que l’un d’entre vous a un avis quand à la pose des tuiles coté gauche ?
Sur la droite, elles sont bien alignées.
Sur la gauche, j’ai fait un zoom, il y a des tuiles qui penchent vers la gauche. Et sur le zoom, on voit qu’il y a un gros espace entre la quatrième et la cinquième tuile avec un truc blanc visible entre les deux.
Zoom sur les tuiles coté gauche
Reprise d?enduit
Le conducteur de travaux dit que tout est bon et qu’il n’y a aucun soucis et que si les tuiles ont un soucis, c’est à traiter avec la garantie décennale.
Est ce que la pluie ou des oiseaux ne risquent pas de rentrer ?
Je laisse comme cela ou il faut faire corriger ?
Dept : Hauts De Seine
Le couvreur est bon pour reprendre son travail : un affaissement pareil n'est pas normal.
De plus, les tuiles sont à poser en quinconce, c'est le recouvrement qui assure une protection au ruissellement.
Il faut, si le constructeur ne veut pas reprendre ça tout de suite, l'inscrire dans les réserves à la réception, au grand maximum. Impérativement.
Et en aucun cas rejeter ça à la décennale (rien ne doit l'être, c'est la manip pour vous refiler le désordre et se désengager de la part du constructeur).
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir Pengo archi
Merci du conseil.
J'ai retrouvé des photos de juin du jour de la pose. Les tuiles ne s'affaissaient pas.
Je vais lui demander de corriger les tuiles mal posées, sinon ce sera en réserve.
Pour le quinconce, est ce que c'est nécessaire même sur ces tuiles qui ont l'air de s'emboiter les unes sur les autres ?
Pengo archi a écrit:De plus, les tuiles sont à poser en quinconce, c'est le recouvrement qui assure une protection au ruissellement.
Non, pas forcément. Certaines tuiles se posent à joints alignés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
j'ai trouvé le modèle des tuiles. Il s'appelle régence.
Quand je regarde la doc du fabriquant, elles sont très proches et sans espaces comme je vois sur mon toit.
Elles sont bien alignées à plat sur la brochure, chez moi il il y a comme des vagues.
Sur les cotés il y a des tuiles de rives, mais pas chez moi. C'est aussi un soucis ?
Certes... mais c'est pas le plus fréquent, surtout en plat sans nervure.
Maintenant que l'on connait la gamme de tuile (Régence) on peut confirmer que la pose n'est pas conforme, le fabricant prescrivant une pose à joints croisés.
Pour la rive, des tuiles spécifiques de gamme compatible sont à prévoir en effet.
Bonjour pengo archi
Merci pour le retour sur les joints croisés.
Je crois que par endroit c'est bon et par contre que c'est pas le cas sur la gauche. Je vais refaire des photos et ensuite les poster.
Bonsoir à tous, réception passée. J’ai les clefs.
J’ai regardé les tuiles sur les bord des velux. Certaines tiennent bien. En gros, je ne peux pas les bouger.
Et certaines sont comme sur les photos ci dessous.
La tuile semble prête à se décrocher. Coté droit, elle a l’air solidement fixée.
Tuile qui semble pas attachée et qui glisse
Ici sur un autre velux, à gauche la tuile se soulève super facilement celle à droite du velux ne bouge pas du tout
Tuile qui se soulève d?un doigt.
Le couvreur a raté quelque chose ?
J’ai 8 jours pour les réserves…
Vous n avez pas porté la réserve lors de la réception ?
De : Sur Le Forum (77)
j'ai refusé l'expert proposé par MP. J'avais un huissier pour le relevé des premières réserves. Mais j'ai relevé d'autre points. Comme je n'étais pas assisté par un expert, mes réserves seront envoyées dans les 8 jours par recommandé avec accusé de réception.
Les autres réserves à part les tuiles, c'est facilement constatable : éclats sur le carrelage....
Par contre pour les tuiles, je voulais savoir si ils faut qu'ils corrigent ce qui « me semble » (je ne suis pas couvreur) inadapté ou si la pose est ok.
Désolé je reviens un peu tard, mais peut-être encore à temps.
La tuile qui se soulève si aisément, celles où le recouvrement n'est pas correct, l'absence de joints croisés, tout cela en réserve sans la moindre hésitation.
Merci Pengo archi.
J'ai tout mis en réserve.
J'ai comme l'impression que le conducteur de travaux a pas bien suivi la pose de toiture. C'est quand même son job de regarder ce que prévoit le fabriquant des tuiles et de vérifier que le couvreur fait ce qui est prescrit.
Si un particulier pas dans le métier voit ce qui ne va pas, c'est hallucinant que lui même ne soit pas conscient du soucis et n'ait pas fait corriger les anomalies. Mauvais boulot. Et sur ce point, je suis vraiment pas content !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h18
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
