Supprimer détecteur de présence pour allumer trois halogènes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 137 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour.
Meilleure vœux à tous pour 2023.
J'ai trois ampoules halogène dans un faux plafond qui sont censées s'allumer quand j'entre dans ma pièce via deux détecteurs de présence, chaque détecteur étant placé à l'entrée d'un porte.
Or le détecteur est HS, et en plus il ne correspondait pas à mes besoins, donc j'aimerai passer sur un interrupteur classique (interrupteur sans fil).
J'avais déjà bidouillé mais je n'étais arriver qu'à brancher une seule ampoule sur le détecteur: j'avais en effet placé mon récepteur juste avant les deux fils d'une des trois ampoules. Mais une seule ampoule s'allume du coup.
Mais j'aimerai faire un truc propre, à savoir que lorsque j'appuie sur mon interrupteurs dans fil, les trois lumières s'allument. Je n'y arrive pas. j'ai essayé de brancher le récepteur de l'interrupteur sans fil à la place du détecteur de mouvement n1, ça fonctionne pas. Idem lorsque je le branche sur récepteur n2.
Comment faire ?
J'ai un niveau débutant + en électricité ...
Voici des photos des deux récepteurs.
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Les couleurs normalisées n'étant pas respectées, il faudrait avoir des photos où on voit mieux les bornes des détecteurs avec leurs symboles pour savoir exactement quels fils sont raccordés sur quelles bornes ?
Que devient le 2ème détecteurs ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Voici d'avantage de photos.
Je n'aurai plus besoin d'aucun des deux détecteurs, je veux remplacer le détecteur 1 et 2 uniquement par un interrupteur sans fil.
Actuellement, lorsque je branche uniquement le détecteur 1, les halogènes s'allument et s'éteignent toutes les 3 secondes environs.
merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
C'est normal que le fil vert/jaune ne soit pas raccordé sur le détecteur 1 ?
Le vert/jaune à l'air d'être utilisé en retour lampe
Quelles couleurs de fil arrive sur la 1ère lampe ?
Carminas
Dept : Cantal
"C'est normal que le fil vert/jaune
ne soit pas raccordé sur le détecteur 1 ?"
Vous voulez dire que le détecteur 2 ? Il  l'était à l'époque mais je ne sais plus où...
Sur la première ampoule halogène, un fil orange et un fil bleu sont reliés au transfo. Le fil vert/jaune n'est relié à rien (cf photo)
Merci !
Dept : Bas Rhin
Le problème c'est qu'il y a une dérivation ailleurs
Essayez de faire cela :
Sur détecteur 1 relier Marron et Vert/Jaune
Au niveau du 1er lumininaire de la série mettez votre module sans fil
Y relier :
-Orange sur phase
-Bleu sur neutre et lampe
-sortie module sur lampe
Carminas
Dept : Cantal
Ah y'a déjà une évolution intéressante, merci bcp !!!!! En reliant le marron et le vert/jaune au niveau du détecteur 1, et en rebranchant le courant, toutes les 3 ampoules sont allumées en même temps.
Ensuite lorsque je branche mon module de l'interrupteur sur la lampe, et bah y'a qu'une seule ampoule qui s'allume et qui s'éteint. Les deux autres restent allumées.
Une idée ?
Dept : Bas Rhin
En y repensant, je me demande si à l'époque il n'y avait pas au niveau du détecteur 2 juste le fil bleu branché dessus. Et le fil vert/jaune et le fil brun reliés ensemble ... Si ça peut t'aider... En débranchant tous les fils du détecteur 2, rien ne change.
Dept : Bas Rhin
C'est que vous ne mettez pas le module sur la bonne lampe
Ou alors qu'elles ne sont pas câblées par repiquage
Photo du câblage des 3 lampes ?
Carminas
Dept : Cantal
Quelque soit la lampe sur laquelle est branchée le module, le résultat est le même.
Voici une photo d'une lampe, celle le plus près du détecteur 1:
Merci bcp !
Photo 1: là où il y les Wagos tout en bas, c'est là où je branche mon halogène
Zoom
Dept : Bas Rhin
OK
Débranchez le fil vert/jaune et mettez le sur la phase du module
Raccordez le neutre du module avec les fils bleus
Raccordez la sortie du module avec les fils oranges
Carminas
Dept : Cantal
Youhoooooo ça fonctionne merci infiniment
Aller dernière question, à la place du détecteur 2, puis-je brancher aussi un halogène ? cf photo ci-dessous
J'ai essayé de brancher le transfo avec le bleu et le orange mais du coup il n'y a que cette lumière qui s'allume et pas les 3 autres ...
Dept : Bas Rhin
A mon avis pas possible, sauf à comprendre à quoi servent les fils orange et marron
Par contre entre orange et bleu cela devrait s'allumer en permanence en plus des 3 lampes
Carminas
Dept : Cantal
Après, si vous trouver l'autre extrémité de ces fils, il y a peut être moyen de faire quelque chose
Carminas
Dept : Cantal
"Par contre entre orange et bleu cela devrait s'allumer en permanence en plus des 3 lampes" ça s'allume en permanence, mais pas en plus des 3 autres lampes. ça s'allume à la place des 3 autres lampes qui ne fonctionnent plus du coup
j'ai trouvé ça dans le faux plafond à l'endroit où il y avait le détecteur 2:
proche de du détecteur2, il y a aussi ces interrupteurs seul celui de droite a une action sur la lumière d'une autre pièce. l'interrupteur de gauche (fil noir et violet) n'a d'action sur rien, et l'interrupteur avec la flèche (noir violet brun) haut et bas n'a d'action sur rien non plus (bleu non branché).
pensez-vous que c'est jouable de faire qqch du coup ? par ex allumer/éteindre un nouvel halogène (à la place du détecteur 2) avec cet interrupteur ?
merci bcp
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h14
