Polyane avant coulage fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.746 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
J'ai constaté sur deux chantiers d'un même constructeur qu'avant de couler le béton des fondations ils avaient préalablement déposé un film polyane au fond des fouilles et que l'on voit encore dépasser une fois les fondations coulées. Je voulais savoir à quoi cela servait ? Est ce pour remplacer le béton de propreté ? Ou pour les remontées d'humidité ?
Dept : Indre Et Loire
pour les remontées d'humiditée, parfois ils en mettent un sur toutes les fouilles meme sous le terre plein, c'est un plus pour avoir les pied au sec
Env. 1000 message Saumur (49)
C'est surtout pour pas que le beton se mélange avec de la terre Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
a bon ?
Je peux me servir de cette technique pour les fondations de ma cloture alors
Je risque d'avoir du delai entre le creusement et le coulage
Est ce que cela peut eviter d'avoir les parois de la tranchée qui s'ecroulent ?
Env. 30000 message Gironde
Ca remplace le béton de propreté : c'est la solution du pauvre.....
Je penche, donc je suis
Chris
ca tombe bien c'est mon cas depuis fort longtemps
Chris a écrit:Ca remplace le béton de propreté : c'est la solution du pauvre.....
Si c'est le cas, qu'est ce qui est le mieux entre cette solution et la technique du "ferraillage soulevé" au moment du coulage des fondations ?
Même si c'est clair que le mieux est de faire un béton de propreté.
De tout façon , même avec le polyane, il faut soulever le ferraillage .
Maître d'oeuvre - CSPS
de toutes facons il faut faire le ferraillage soulevé dans les deux cas
jf a écrit:de toutes facons il faut faire le ferraillage soulevé dans les deux cas
Ou mettre des cales a beton, c'est plus simple
Chris
Env. 10 message Aisne
Je suis en train de faire une dalle qui accueillera une veranda. Sur les extérieures ( côtes et facade) je fais de fondation plus profondes. Pouvez vous le dire s il faut mettre du polyane pour les fondations. Si je dois mettre des cailloux au fond. (Cailloux avant ou après polyane)
Merci à vous
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 07h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
