Problème de diamètre sortie de toit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Haute Marne
Bonjour a tous,
Voila mon petit soucis, mon charpentier m'as installé deux kits mangouste diamètre 125 pour mon installation de VMC double flux. Le petit soucis, c'est que mes gaines rejet et aspiration entre le module double flux et les sorties de toit sont en diamètre 160, donc quand je met mes gaines sur les raccords des kits, ca nage beaucoup
Ma question est la suivante, existe il un manchon ou une réduction pour ce genre d'affaire ?
Car je cherche sur internet, mais je ne trouve rien
Petit précision, toute mon installation est en Brink air exellent
Merci d'avance pour vos réponses et votre temps
Dept : Haute Marne
Si les sorties de la double flux sont en 160, il ne faut pas mettre de réduction en toiture pour aller en 125, mais poser des sorties de toit en 160. Sinon, vous aurez une perte de charge beaucoup trop importante et probablement une perte d'efficacité de la VMC, ce qui serait quand même dommage.
Il faut donc modifier les sorties de toit pour en installer en diamètre 160. Trois possibilités :
- si vous aviez précisé le diamètre de sortie à votre charpentier avant le chantier, il doit mettre les sorties en 160 à ses frais
- s'il apparaît des sorties en 125 sur le devis ou le contrat passé avec le charpentier, il faut demander la modification en 160mm, mais ce sera à vos frais.
- si ni vous ni le charpentier n'avez soulevé ce point, les coûts à votre charge dépendrons de votre capacité de négociation :-(
a+
Beone
Bonjour Beone68,
Merci pour ta réponse claire et détaillée.
Les sorties doubles flux ont été faites par le charpentier sans trop savoir sur le moment et en voulant bien faire, car il me les a même offertes avec la pose, ce qui est un geste sympathique et commerciale de sa part, donc non je n'ai aucune apparition de ces sorties sur mon devis..
C'est vrai que cela m'embête de tout redémonter pour les changer, c'est pour cela que je comptais sur une réduction..
Ce sont des kits mangouste de chez Edilians en diamètre 125, ce n'est pas modifiable je suppose ?
Dept : Haute Marne
Hello,
Même si ce n'est pas ma spécialité, je sais que 160 est devenu plus ou moins un standard. Et raccorder une gaine de 125 sur une sortie en 160 pose moins de soucis que l'inverse.
Dept : Manche
Salut Rfco
Oui tout a fait c'est du standart maintenant. Ca m'ennuie juste de devoir rechanger tout quoi ..
Dept : Haute Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h41
Devis VMC / VMC double flux
