Tableau électrique et norme NF C 15-100 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Suite au passage d’un expert pour un autre problème, celui-ci s’est rendu compte que le tableau ne respecter pas les 8 circuits par disjoncteur différentiels.
Tableau électrique
J’en ai informé mon CST qui a contacté l’électricien. Ce dernier veut bien intervenir mais d’après lui il suffira de réduire le nombre de circuits sans ajouter de nouveaux disjoncteurs.
Je me dis qu’il vaut mieux laisser tel quel dans ce cas ou j’ai tort ?
Dept : Ille Et Vilaine
C'est une règle de confort de la norme (donc pas contrôlée par le consuel), pas essentielle apparue en 2015.
La norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels afin qu'en cas de coupure d'un différentiel seule une partie raisonnable de l'installation soit HS
Avant 2015 c'était la surface du logement qui indiquait le nombre minimal d'interrupteur différentiel (par exemple 4 pour un logement de plus de 100m² ce qui doit être votre cas)
Mais la surface du logement n'était pas toujours représentative de la taille de l'installation électrique
Donc en 2015, ils ont remplacé cette règle par celle consistant à dire qu'il faut 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
Ainsi, plus y a de disjoncteurs, plus l'installation est importante et plus il y a d'interrupteurs différentiels
Le but recherché était plutôt de diminuer le nombre d'interrupteurs différentiels, car certains logement de plus de 100m² sans chauffage électrique avaient peu de circuits, et on se retrouvait avec un nombre de différentiel excessifs.
Exemple pour un T4 de plus de 100m² :
- 1 circuit plaques
- 3 circuits électroménager
- 5 circuits prises
- 2 circuit éclairage
- 1 circuit chaudière
Soeint 12 circuits ce qui faisait 3 disjoncteurs seulement en moyenne par interrupteur différentiel.
Avec la nouvelle règle on peut se limiter à 2 interrupteurs différentiels et 6 disjoncteurs par circuits.
Mais cette règle a eu des effets pervers sur les gros tableaux avec beaucoup de disjoncteurs, comme dans votre cas.
Pour en revenir à ce que propose l'électricien, cela n'a pas d'intérêt pour vous (si ce n'est rentrer dans les clous des 8) :
- cela ne changerait rien à la partie de l'installation HS si un différentiel coupe
- vous perdriez en sélectivité horizontale s'il y a moins de disjoncteur
Donc au final installation moins qualitative.
Vu le tableau quasi plein, ajouter des interrupteurs différentiels sans tout casser pour mettre un tableau plus grand semble difficile, ce qui explique sans doute sa proposition.
A mon avis laissez tomber.
4 interrupteur différentiels sur une installation c'est déjà bien.
Toutes les installations de cette taille faites jusqu'en 2015 étaient comme cela et ne posent pas de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, de quelle puissance sont vos interrupteurs différentiels ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, de quelle puissance sont vos interrupteurs différentiels ?
Bonjour, Le 1er fait 63a et est de type A. Les 2 du dessous font également 63a et sont de type AC. Le dernier fait 40a.
Carminas a écrit:Bonjour
- 1 circuit plaques
- 5 circuits prises
Bonjour, merci pour cette explication très complète et pour le conseil. Je vais effectivement abandonner l’idée et laisser le tableau tel quel.
En cache depuis hier à 18h53
