Problème d'entrevous lors du coulage de la dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Membre utile Env. 200 message Dordogne
L'histoire est résumée dans le récit de construction
Lors du coulage de la dalle (plancher habitation) la projection du béton aurait fait bouger les entrevous (voutains...).
Certes la météo était pourrie, il y a eu de forts coups de vent.
les deux poutres transversales sont concernées.
Comment peuvent-ils résoudre ça et redonner un aspect neuf et propre ? Quelles solutions existent ?
la mauvaise surprise......
la mauvaise surprise de l'autre coté......
Dept : Dordogne
Ça va se voir ou il y aura un faux plafond ?
Un pont thermique à prévoir ou c'est une poutre qui n'est pas exposée à l'extérieur ?
A première vue, je dirais de ne pas toucher si ça ne se voit pas, sinon enlever l'arrêt en plastique (s'il n'a aucune fonction thermique) et passer un coup de meuleuse pour poncer et faire propre. Mais ça va être du boulot, et si c'est juste pour l'esthétique de la poutre qui sera cachée par un faux plafond ...
Bonjour Woofy,
Merci pour ta réponse.
Effectivement ça va se voir et le maçon m'a dit qu'ils allaient passer un coup de meuleuse et tout nettoyer. Il n'y a (pour l'instant en tous cas) pas de faux plafond de prévu. Ça va faire l'objet de ma demande au conducteur de travaux dès que je l'attrape au vol.
Il n'y a un risque de pont thermique sur une longueur de 3m correspondant à l'entrée du garage et que l'on aperçoit sur la première photo.
Mon exigence : un plafond et un sous-sol propre digne d'une maison neuve. Ce qui me semble être légitime.
Donc "A suivre"....
Dept : Dordogne
Bah a la rigueur, plutôt tenter de négocier le faux plafond et dans ce cas laisser tomber le coup de meuleuse qui deviendrait de fait inutile. Ça ne compensera pas mais ça peut aider.
Cépafo ...
Dept : Dordogne
Oui, c'est envisageable, toutes les solutions remettant le sous-sol propre de chez nickel sont envisageables, mais avec une hauteur à 2200, je ne voudrais pas perdre trop de cm non plus, ...
Dept : Dordogne
Jeudi prochain (27/4/23), RdV de chantier, remise d'un jeu de clefs pour accès à la partie habitable, difficilement possible auparavant. (Ce n'est pas la Réception !)
La maison n'est pas totalement HE/HA, la porte du garage n'est pas posée et second œuvre n'a pas vraiment débuté.
Parmi les questions, je vais aborder ce plafond du sous-sol, et savoir précisément ce qui est envisagé comme travaux de remise en état.
En plus des ourdis déboités (voir photos plus avant) il y a maintenant des angles colmatés à la mousse expansive, des ourdis raccourcis sur un coté pour loger entre deux poutrelles et qui se sont mis de biais, des coulures de béton séché le long des poutres...
Le maçon a commencé à découper les ourdis/entrevous mais ça fait franchement dég****sse.
(photos à venir).
Bref, des défauts, (malfaçons ?) en grande majorité, et a priori esthétiques, mais qui ne correspondent pas à ce que l'on est en droit d'attendre d'une construction neuve, de notre point de vue en tous cas
Comme je ne veux pas attendre d'avoir à émettre des réserves à la réception, je vais rédiger un CR de visite de chantier, avec les points évoqués et les réponses fournies, à destination du Conducteur de travaux et responsable administratif. Si la confiance n'exclut pas le contrôle, les paroles s'envolent et les écrits restent.
Avez-vous connaissance d'une procédure particulière à mette en œuvre dans ce cas spécifique.
Cela relève de la responsabilité du maçon, mais mon seul interlocuteur c'est bien le Conducteur ?..
C'est à lui de de se retourner vers le maçon pour mettre en œuvre son assurance professionnelle  ou bien, doit-on attendre d’émettre les réserves à réception ?
Par avance merci.
Dept : Dordogne
