Bandes placo neuve qui fissurent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 296 fois
Tout d'abord je tiens à remercier les personnes qui prendront le temps de lire ce message et celles qui répondrons avec leurs connaissances.
Nous venons de receptionner en novembre notre maison neuve et avons poncé et peint les murs et plafonds.
Depuis des bandes de placo fissurent (Cf photo). Le bandeur est intervenue dans la salle de bain et a refait une bande qui a été ensuite enduite 2 fois et poncée par le peintre. Cette bande a une nouvelle fois fissuré.
Nous avons donc contacté le SAV de notre constructeur qui maintenant nous reproche d'avoir trop poncé et que les fissures viennent de là.
Il me semble étrange qu'une fissure nette soit liée à un mauvais poncage surtout sur une même bande reprise et finalisé par un pro.
Avez-vous des conseils à me donner et des idées de la cause de ces fissures?
Avec le chef de chantier, nous avons soupconné à la base qu'une personne a marché sur les plaques dans le grenier en faisant l'isolation. C'est pourquoi une première reprise a été effectué mais comme le plafond refissure, le constructeur souhaite nous faire porter le chapeau maintenant.
N'étant pas un pro, je suis un peu désarmé face à l'argumentaire du constructeur et je n'ai pas l'expérience pour juger si un plafond peut fissurer à cause d'un mauvais ponçage ou si plutôt lié à une mauvaise fixation des plaques qui bougent et font céder la bande.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Alex
Bonjour, non, cela ne peut pas venir du ponçage, pour moi sur la 1er photo la bande était mal tiré, et il y a des bulles d'airs sous la bande.
Pour la 2em photo, joker, je ne vois pas de bande a joint poser a cet endroit
Idem, le ponçage ne peut pas provoquer de fissures, au pire il peut faire "pelucher" la bande.
Causes: absence de bande ou bande mal posée, plaques qui jouent l'une par rapport à l'autre: fourrures mal posées, mal fixées, bord de plaque sans fourrure sur une certaine longueur, etc...
Dept : Yonne
Membre utile Env. 500 message Loire
Oh souvenir
Mon constructeur m a sorti la même excuse du vous avez trop poncer.
Dept : Loire
Merci pour vos retours!
@plaquisteheureux : Sur les deux photos, il n'y a effectivement pas de bande à joint. Sur la première, c'est la bande d'origine. Sur la deuxième photo, la bande d'originie avait craqué, le bandeur a ouvert aux cutters pour gratter et a refait une bande. Le peintre a ensuite passé deux couches d'enduits de finition par dessus mais la fissure est de retour.
@cépacek: Merci pour votre retour et idée probable de la cause
@audrey&jo: En lisant plusieurs articles, j'ai l'impression que c'est courant et sans connaitre le métier... Pas facile de savoir le vrai du faux.
Env. 30 message Rhone
Quand je lis "la bande d'originie avait craqué, le bandeur a ouvert aux cutters pour gratter et a refait une bande." je me dis que votre jointeur est vraiment pas pro !! Il ne sait pas coller les bandes puis fait du cache misère.
Merci pour vos retours.
Les rails qui tiennent les plaques de placo au plafond du salon sont espacés de 120cm.
Pensez-vous que cela est conforme à la DTU?
L'expert semblait penser que la norme est d'un rail tout les 60 cm.
Le constructeur vient de me répondre que l'écartement de 120cm est conforme.
Il précise: " les suspentes sont bien fixées comme il convient. Le retrait localisé de certains joints (très léger dans le séjour, plus marqué dans la salle de bains) résulte de la mise en place naturelle inévitable des matériaux (tassements, mouvements, retraits). Il ne témoigne d’aucune faiblesse structurelle ou défaut d’exécution."
Merci,
Cordialement,
Crok
Attention, c'est la distance entre 2 suspentes qui peut aller jusqu'à 1,20m, sur une même fourrure.
La distance entre 2 fourrures est bien de 60cm maxi.
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h36
Devis ponçage & peinture
