Boitier d'alimentation 24V serrure 12V
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Var
Je vous expose mon problème,
J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V ,je dois changer l'armoire de commande ,mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie pour la serrure.
Existe t il un module a mettre sur la sortie 24V pour le transformer en 12V ?
Cordiales salutations
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
faut voir ce que dit la notice de la nouvelle armoire
Dept : Manche
Env. 20 message Var
il n'y a qu'une sortie en 24 volts
Dept : Var
La serrure c'est pour un portillon (gâche) ou pour le portail?
l'armoire de commande alimenté en 230V?
l'armoire de commande a-t-elle de la place pour insérer un transfo?
24V CC ou Ac 12V CC ou AC?
la sortie 24V Ac ou DC?
sinon usine à gaz transfo 230/12V cette dernière commandée par un relais 24V sur la sortie serrure. à adapter en AC ou DC suivant...
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello,
merci de donner la marque, la référence, un lien vers la notice
Dept : Manche
Env. 20 message Var
la marque des moteurs c'est STORM la carte de commande c'est Startec je vous joint la notice de la carte
Dept : Var
Un lien vers la notice STP, La photo est inexploitable
Dept : Manche
Env. 20 message Var
Voici les photos je ne sais pas comment faire pour mettre un lien c'est des photos qui sont sur mon ordi
Dept : Var
Si tu arrive à lire quelque chose sur la doc, BRAVO
Je demande un lien vers la notice (PDF) issu du site du fabricant
Dept : Manche
La marque de la carte vous dites est startec par contre quelle référence,apparemment l'ancienne (Star 24V-F-E) est en photo puisque c'est celle que vous avez postez au moment où vous cherchiez une carte de remplacement, donc une photo plus nette de la doc ainsi que sa référence...
sinon faudra déterrer la motorisation.
Steph
Env. 20 message Var
le fabricant n'existe plus donc pas possible d'avoir autre chose je vais essayer d'agrandir l'image
Dept : Var
Hello
C'est encore très flou
voir DIP3 pour gâche 12V
Dept : Manche
Env. 20 message Var
OK merci je vais voir
Dept : Var
Env. 10 message Yonne
je viens de lire vos commentaire
je recherche la meme carte sur quel site tu l as trouver
Dept : Yonne
Env. 20 message Var
il y a deux solutions acheter une carte en Italie c'est le fabricant mais c'est pas donné
Sinon acheter une centrale  Somfy  et là plus de problème le top
Dept : Var
Bonsoir le nom du fabriquant stp ou le site merci d avance
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 14h43
