Aide au plan transformation séjour en chambre + salle de douche Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 150 fois
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Bonsoir à toutes et tous et mes meilleurs voeux pour 2023 !
Alors, je poursuis la rénovation d'une ferme ancienne et j'en suis au stade du séjour que je dois transformer en chambre + salle de douche avec WC (au rdc, et en sachant que ces WC seront les seuls du rdc de la maison). Et je fais de nouveau appelle à vous pour que vous me disiez ce que vous pensez de mes plans
Donc, comme c'est une rénovation, il y a des contraintes, donc je vous montre là ou j'en suis actuellement (désolée, ça va être un romain à lire...)
- sol : tomettes cachés sous enduit colle et parquet flottant.
Dessous : il y a un espace ventilé que l'on a découvert en creusant le sol (cave comblée ? vide aéré ?). Tout est sec, dans l'idéale j'aimerais garder les tomettes mais ce n'est peut être pas judicieux dans une salle de bain... Voila une photo de l'espace : quand on y approche la main on sent vraiment un mouvement d'air.
- mur : pierres tendres maçonnées à la terre, 60cm d'épaisseur. Coté chambre je pensait faire une correction thermique chaux chanvre et coté salle de bain, je sais pas.... (liège ?).
Ici le mur nord ,(extérieur enduit de ciment, c'est pour ça que l'on a piquer les murs : pour savoir si tout était ok) avec 2 fenêtres et on voit le conduit de l'ancienne cheminée que l'on souhaiterait utiliser pour la VMC de la salle de bain :
Ici le mur Est (derrière c'est notre porche) avant dépiotage, pour montrer le renfoncement (ancienne porte?) où on souhaite installer les WC (car il faut récupérer le conduite d'évacuation derrière ce mur (et dont je ne sais pas quel est la profondeur) et du coup ça fait moins d'épaisseur de mur a casser et en plus il y a un linteau bois ce qui me rassure) :
Le mur sud est un mur de refent, le mur ouest donne sur le garage de mon voisin (non isolé mais juste enduit à la chaux, son sol est en ciment).
Voila les plans de l'architecte (en sachant que je n'ai pas besoin de mettre les machines à laver dans le sas) mais mon conjoint ne veux pas faire une tranchées aussi grande pour l'évacuation des WC :
Version WC séparés :
Version WC sans la sdb :
Voila mes plans avec les WC à l'endroit que souhaite mon conjoint, attention, l'orientation de mes plans par rapport à ceux de l'architecte : mon haut = nord.
Voilà ce qui a motivé cet agencement :
- L'idée était que la partie en bas à droite du plan puisse servir de sas avec étagères de rangement, afin que l'on puisse aller au WC sans passer par la chambre, car ces WC seront les seuls du rdc.
- Il est plus facile de laisser les WC à cet endroit car il y a un renfoncement du mur (moins épais a casser) et surtout il y a le linteau en haut (la maison a 1étage + comble)
- pour la douche, je me disais que l'on pouvait l'installer là, permettant un décroché dans la chambre pour un petit dressing et en plus il y aurait la VMC dans la douche.
- les arrivées d'eau sont sur le mur Est (à créer)
- le sèche serviette pourra être sur la droite de la fenêtre : en repiquant les tuyaux du radiateur.
Je n'arrive pas à faire d'autres plans : je tombe toujours sur la même disposition avec version douche rectangulaire ou version douche en biais !! D'où mon besoin de votre aide, savoir si mes plans sont ok ou pas du tout .... A force de travailler dessus, je n'ai plus assez de recule.
Un grand merci par avance à ceux qui pourront m'aider et m'accorder de leur temps
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Pour la douche, dommage qu'elle soit contre le mur de la chambre, pourquoi pas plutôt à la place du meuble vasque ? Vous trouverez plus facilement un bac de douche rectangulaire et ce sera moins onéreux.
Si vous avez la possibilité de mettre le dressing à part de la chambre, ça évite de trop déranger le conjoint au coucher ou au lever quand on a des horaires différents.
Un dressing séparé pourrait faire tampon avec la SDB pour diminuer le bruit.
Dans une chambre parentale on n'a pas forcément besoin de beaucoup de place, 10m2 suffisent. Sauf si vous voulez mettre un bureau ou une coiffeuse peut-être.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour et un grand merci pour votre retour. cette chambre sera une chambre d’ami, donc je ne sait pas si cela est nécessaire d’avoir un si grand dressing.
J’ai fait une version avec douche contre le mur est, c’est comme cela que vous imaginiez la position ?
Sinon, j’ai refait une version avec WC séparés, vous en pensez quoi ? Les WC devront avoir un coude passant au travers de la cloison pour récupérer l’évacuation sous le meuble vasque.
catelyn a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Il ne faut pas que l'accès à la douche se fasse côté porte d'accès à la salle d'eau sinon c'est plouf plouf, chaussons trempés (ou pieds) assuré à chaque passage après prise d'une douche.
Dept : Alpes Maritimes
En fait c'est à vous de décider si vous voulez un accès direct à la salle d'eau depuis la chambre.
Et si vous voulez intégrer les wc à la salle d'eau ou pas.
Vu le petit sas cette chambre est déjà une suite en elle même.
Sinon une idée, où il y a pataugeoire en entrant dans la salle de douche et où il faut détalonner la porte pour qu'elle passe au dessus du tapis de douche.
Donc une idée globalement mauvaise.
L'avantage que j'y vois ce sont les deux rangements possibles dans le renfoncement du mur. Mais on peut aussi profiter de cette disposition pour renforcer l'isolation à cet endroit si nécessaire.
J'ai mis un grand rangement dans la chambre parce que de chambre d'amis elle peut devenir une vraie chambre. Ou on met un petit placard et un petit bureau. Mais prévoir 60 centimètres de profondeur, pas moins.
On peut aussi supprimer le placard dans le sas et avancer le douche pour supprimer l'effet pataugeoire.
Bref, idée évolutive et à géométrie variable.
Hooooo merci Calète , j'espérais secrètement que vous interveniez sur mon poste car j'avais déjà lu vos interventions judicieuses sur d'autres questions d'agencements d'autres personnes Tongue
Là je suis en déplacement, mais demain je mets à jour les plans avec vos suggestions. Je n'avais pas pensé à couper en deux ce renfoncement de porte côté Est pour qu'il soit à cheval entre les WC et la salle de bain. Cela règle ma problématique !
Et oui, vous avez raison, l'idée d'avoir cette chambre au rez-de-chaussée c'est aussi pour avoir un couchage et une salle de bain qui puisse être accessible sans monter à l'étage. Et effectivement je n'avais pas pensé à l'effet pataugeoire devant la douche...
En effet il faut penser à la revente et/ou aux vieux jours.
Pour la pataugeoire on met porte de douche + cloisons + un tapis textile et c'est résolu.
J'ai mis côte à côte les différentes versions de plans de cette chambre/ salle de douche/wc.
Ma préférence va sans conteste aux deux plans de l'architecte.
Et pour être plus précis à la version avec wc intégré.
A la limite on pourrait imaginer une petite évolution comme ceci.
Ou sinon une disposition compacte pour le circuit hydraulique.
Pour chez moi ça serait mon choix.
Je traiterais le placard de la salle d'eau avec un meuble bas et un plan de travail et un meuble haut de plus faible profondeur.
Avec une imposte vitrée entre douche et wc pour avoir de la lumière naturelle dans la douche.
Un grand merci Calète
Alors voici les différentes versions :
La version compacte :
La version WC séparés :
La version avec dressing 60 dans chambre et 80 de passage entre le lit et le dressing
J'aime vraiment la dernière version, mais pour la porte : vaut il mieux la pousser pour rentrer dedans ? (au risque de cogner la personne devant le lavabo ?) ou alors la tirer pour qu'elle s'ouvre dans le couloir (ce qui me semble moins naturel) ?
Beau travail de synthèse Fabk82 si on fait fi des versions de l'architecte.
Maintenant à vous de faire un choix cornélien.
Moi je placerais le lavabo près de la douche pour éviter de me prendre la porte dans l'épaule avec un grand plan de travail coté porte.
Ou j'ouvrirais la porte dans le couloir comme pour la version avec wc séparé.
Voilà voilà :
Fabk82 a écrit:Voilà voilà :
J'ai un petit doute sur le réseau d'évacuation notamment du lavabo. Il est bien long.
Et si on récupère sur l'évacuation de la douche ?
Oui.
De toute façon vu la distance pour l'évacuation de la douche celle-ci sera un peu en hauteur.
Il faut ajouter la pente nécessaire pour l'évacuation du lavabo pour calculer la hauteur de la douche.
Si vous voulez un bac extra plat il faudra passer sous la maison pour les évacuations.
Oui on va creuser le sol pour les évacuations, tout est à créer en terme de plomberie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h47
Devis création salle de bains
