Alpharock ou Rockmur pour du phonique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Var
Bonjour, j'ai des rampants isolés avec 15cm de polyuréthane.
Sous ce polyurethane, j'ai prévu un plafond autoportant avec des rails et des montants de 70mm doublés  compte tenu de la portée ( 2m40)
Je souhaite combler cet espace entre le polyurethane et le BA13 hydro avec de la laine de roche pour l'acoustique.
On m'a proposé 2 options :
1/ de l'alpharock de 40mm entre les montants du plafond et donc une couche d'air de 3cm entre la laine de roche et le polyuréthane
2/ du rockmur de 60mm ( moins cher) avec une lame d'air de 1cm entre la laine de roche et le polyurethane
Le R m'importe peu car j'ai déjà une bone isolation thermique avec le PU ( qui n'est par contre pas très performant en acoustique! )
Quelle différence entre un alpharock 2 fois plus dense en 40mm et un rockmur de 60mm ?
je n'arrive pas à trouver les perfs acoustiques de ces produits.
En vous remerciant par avance
Bien cordialement
Dept : Var
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Je ne connais pas les performances acoustiques de ces laines, mais a priori, l'alpharock est prévue pour des cloisons, donc pour un usage exclusivement acoustique et non thermique.
J'aurais donc tendance à dire qu'elle devrait être meilleure en acoustique.
Env. 20 message Var
adenis a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour.
Mais compte tenu de la différence d'épaisseur (60 versus 40mm) est ce que les 60 mm de laine de roche standard rattrapent les 40 mm de laine de roche dense, sachant que le rockeur de 60mm coûte 4 fois moins cher?
Bien cordialement
Dept : Var
Elle n'est sans doute pas 4x meilleure. Elle n'est même sans doute pas meilleure. Sur le site Rockwool, ils donnent la performance acoustique pour l'alpharock, pas pour la rockmur qui ne sert pas à ça.
un produit avec une forte masse volumique n'est forcément un gage d'efficacité
en acoustique, bien d'autres paramètres rentrent en ligne de compte.
Pour les cloisons par exemple Rockwool laisse le choix entre :
Rockmur, Alpha Rock, dB Rock, Rock calm
Perso je prendrai le 60 mm , mais pas de chiffres à avancer dans votre
cas de figure.
Un produit de forte masse volumique peut avoir un léger avantage vis à vis
des basses fréquences.
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h18
