Aider moi pour placer lit et placard sous pente merci
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour je ne sais pas comment gérer cette chambre ?ou placer lit et placard ? Merci de votre aide
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Dept : Haute Savoie
Bonjour beaucoup de sous pente comment organiser cette petite chambre merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonsoir.
Il y a combien au plus bas de plafond? Et quelles sont les dimensions de la chambre ?
Sur le plan, il a l'air d'y avoir un emplacement prévu pour le placard, non?
Toutouï a écrit:Bonsoir.
Bonjour le plus bas 1,25 le placard est mis au hasard, merci de l intérêt que vs porté à mon message
Dept : Haute Savoie
7m2sous pente et5m2 non sous pente
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Vous ne pouvez pas mettre la tête de lit à 1.25 m de hauteur sous plafond. En général on sort du lit en s'asseyant vers l'extérieur à 1m de la tête de lit puit on se met debout. A 1m de la tête de lit vous aurez au mieux 1m50-1m60 sous plafond ce qui fait que vous devrez vous casser en 2 pour ne pas vous taper la tête...
De : Luxembourg
Bonsoir. est-ce une chambre pour enfant? Adulte? Pour une ou 2 personnes ?
Perso, je mesure 1,53m donc pas de souci comme mentionné par jeandulux LaughLaugh
Je laisserai l'emplacement du placard à l'endroit dessiné sur le plan, c'est le meilleur emplacement, je trouve...
Pour le lit, suivant pour qui c'est et ses habitudes, 2 possibilités :
- soit près de la fenêtre tête de lit sur le mur opposé au dessin
- soit tête de lit sur le mur de 309cm, centré entre la porte ouverte et la fenêtre...
A voir avec d'autres avisHappy
Toutouï, moi je fais 1m86 BiggrinBiggrinBiggrin
De : Luxembourg
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h43
Devis Isolation des comblesArtisan
