Relecture tableaux élec - Réaménagement complet d'une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Charente
Bonsoir à tous,
Je suis en plein travaux de réaménagement d'une vielle longère charentaise.
Je vais bientôt devoir gérer les tableaux élec ainsi que le câblage.
Pour les sections de câbles et les raccordements, j'ai trouvé les infos nécessaires.
Concernant les tableaux élec, j'aurais besoin d'une relecture (voir schémas réalisés).
2 tableaux sont prévus, 1 dans l'entrée, 1 dans le garage.
Chauffage radiateur élec (ou chaudière), j'ai mis les 2 sur les tableaux car choix non arrêté.
Merci beaucoup.
Dept : Charente
Dept : Charente
Env. 200 message Aisne
Guillaume16 a écrit:
J'ai du mal à voir bien clair les écrit du schéma.
Par compte je vois que vous voulez partir d'un inter diff pour aller sur le second tableau, et je ne comprend pas pourquoi ? étant donner que le tableau 2 aura ses propres différentiel, et qu'il l'aura sont général mis sur 60A ou 63A j'arrive pas très bien à voir, vous pouvez raccorder sont départ directement via l'arrivé de courant du premier tableau.
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de mettre une image plus nette.
Je pensais que la norme imposait d'avoir un inter diff sur le tableau principal mais je ne suis pas sûr de moi.
Dept : Charente
Dept : Charente
Dept : Charente
Petit UP sur le sujet.
N'hésitez pas si vous avez des remarques, je suis preneur.
Dept : Charente
Pour le départ vers tableau passer non pas par un interdiff mais par un disjoncteur
sur le tableau dernière ligne l'interdiff est sous dimensionné
sur le tableau vous prévoyez interdiff et le 40A pour la borne de charge attention l'installation doit être effectuée par un installateur irve.
Steph
Dept : Charente Maritime
Je n'ai pas lu tout le post et je n'ai regardé que la dernier version de tableau
Tableau 1 :
- Si vous envisagez un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie centralisé par fil pilote pour vos radiateur, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel
- pourquoi seulement 2 circuits pour le différentiel avec plaque et LL. Ventilez les sur d'autres rangées, quitte à mettre un 63A en bas
- ce qu'il faut au départ du tableau divisionnaire c'est un disjoncteur et pas un interrupteur différentiel (il seront dans le tableau 2)
Tableau 2 :
- Pour le coup, peut être qu'un ID 63A est surdimensionné pour 2 sèche serviette. Pourquoi ne pas les mettre sur les 2 autres rangées
- Pour la voiture sans doute qu'un 40A n'est pas pertinent. A voir en fonction de la recharge prévue et de toute façon à faire faire par un professionnel avec une qualif IRVE (sauf si prise 16A)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 03h37
