Dépose de revêtement sous carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je ne sais pas si c'est la bonne section pour poser ce genre de question donc n'hésitez pas à me rediriger si besoin.
Je suis actuellement en train de rénover une cuisine pour la transformer en cuisine ouverte.
J'ai retiré le carrelage et le ragreage qui était en dessous mais j'ai eu la surprise d'avoir une espèce de revètement cotonneux de couleur blanche sur la dalle en béton. J'imagine que cela servait pour l'isolation phonique sous le carrelage.
J'ai donc commencé à arracher ce revètement mais il est assez friable (comme du coton) et est collé à la dalle avec une colle bleue (je ne sais pas si cela est vraiment de la colle) qui est plutôt élastique ce qui la rend difficile à retirer.
Ma question est donc qu'est-ce que cette colle bleue et comment la retirer facilement ?
J'espère que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me demander des précisions si besoin.[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-63bc8f515a93e195760.jpg][/url]
Je vous remercie d'avance !
Dept : Val De Marne
Bonjour, cette colle bleue fait penser à de l'impérméabilisant sous carrelage. !si vous voulez remettre du carrelage,remettez une couche phonique, car normalement la pose de carrelage est interdite sur le règlement de copro pour des raisons phonique. Et si vous vous dites que vous ne faites pas de bruit, vous n'êtes pas éternel.
Je vous remercie de votre réponse.
Pensez-vous qu'un décapeur thermique permette de retirer facilement cette couche d'imperméabilisant ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, avec un dépapeur thermique, vous allez respirer des trucs qui peuvent être toxique. Attention, beaucoup de gens se retrouvent avec des maladies dégénératives un jour ou l'autre... cherchez l'erreur.
Est-ce bien utile d'enlever ce produit ? sinon un couteau de peintre bien affuté et on tape dessus, avec un petit marteau, ça marche mieux qu'en forçant juste avec la main.
Je vous remercie pour vos réponses. Je souhaite surtout retirer le revêtement cotonneux sur la partie bleue car elle est assez friable et j'ai peur que cela pose problème pour reposer un revêtement.
Du coup j'ai gratté la partie cotonneuse et j'ai testé un décapeur chimique qui fonctionne très très bien pour retirer la partie bleue.
Le sujet est donc résolu.
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 21h52
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
