Poncage des bandes de platre
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.764 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Reception de la maison mardi, donc au boulot.
Apres plusieurs recherches sur le forum je n'ai pas vpas trouve reelle reponse.
donc, en fait pour la situation c'est du ba13 chez moi et les bandes ont l'air d'avoir ete bien faites.
je ponce avec quel type de papier ? avec une cale pour le papier ? avec une ponceuse electrique ?
une fois fait je met ma sous couche.
et apres la peinture.
j'ai tout bon pour l'ordre je pense, mais alors sur le poncage ( pas de girafe pas les moyens ) quelles techniques et papier ?
merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Tu trouveras en GSB du papier spécial placo, il est souvent de couleur beige. La cale à poncer est également indispensable.
J'ai aussi utiliés une espéce de grille noire souple qu'on utilise à la main directement, c'est pas mal aussi.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Nous avons fait avec une cale de chez LM (1,95€) et le papier de jp4810.
Puis avec une petite ponceuse (pas très efficace pour le gros oeuvre) mais tout à fait adéquat pour le ponçage de bande. Nous l'avions acheté (neuve) sur une brocante : les personnes qui nous l'ont vendu nous ont dit l'avoir eu en lot promotionnel : donc un truc léger quoi Rolleyes
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Env. 70 message Toulouse (31)
Si tu n'es pas a 70€ pret, tu peux également louer pour la journée une ponceuse à plafond (plus communément appelée "girafe").
C'est une "brosse" au bout d'un manche téléscopique que tu peux utiliser sur les placos de ton plafond mais aussi de tes murs, ca permet de gagner énormément de temps et d'effort.
Certaines girafes sont également munies d'un aspirateur qui récupère la poussiere au fur et à mesure que les bandes de placos sont poncées.
Je ne l'ai personnellement pas testé (j'étais à 70€ pret Tongue ), mais on me l'avait vivement conseillé.
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
le poncage des bandes c'est ce qu'il y a de plus galere a faire..... Crying
surtout les plafonds..... Crying
bon courage...
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Env. 2000 message Cambrésis (59)
merci guildux pour cette info
je pense que je vais "offrir" ça à mon pauvre homme qui se tape le boulot tout seul.
on peut le louer partout je suppose?
merci bcp
De : Cambrésis (59)
je me dis que c'est peut être pas à réserver aux novices la "girafe"?
De : Cambrésis (59)
aucun souci pour le novices niniebisous
la prise en main est rapide, le seul truc est de ne pas trop s'attarder sur les bandes, sinon on creuse vite.
Pour le papier GSB spécial placo, c'est quasi une ******* ce papier. Les revendeurs de peinture en proposent de bien meilleure qualité et bien moins cher.
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
je ponce donc j'essuie Laugh
rien de de compliqué, mais terriblement ch iant, long et fatiguant Unsure
Ma page perso : http://maisondesberthos.monsite.orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07
JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r.php?r=13991
De : Autour De Rouen (76)
Env. 400 message Chambles (42)
+1 pour la ponceuse girafe, le top pour pas trop s'emm...
En une journée, on peut largement faire murs + plafonds
De : Chambles (42)
Env. 2000 message Haut Rhin
Reste a peaufiner les angles ensuite.
Env. 200 message Ain
Quelle grosseur de grain préconisez vous pour le ponçage de placo ?
Faut il commencer par un gros et finir par un plus fin ?
Peut on y arriver avec un seul grain ???
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Ain
j'ai jamais poncer deux fois sur un mur,la peinture qu'on met au mur n'est pas celle d'un carossier, Happy ,tu prend un grain moyen et ca suffit,si ya des endroit ou ya de l'epaisseur a enlever tu prend du plus gros pour cet endroit mais ca sert a rien de trop se casser la tete,du moment que c'est lisse au toucher ca sera bien.... Wink
adherent aamoi 1248
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Patnel je dirais même plus, alors (en théorie) l'avantage du placo (si les bandes sont bien faites) c'est justement de ne pas avoir a poncer.
Alors après je sais la différence entre la théorie et la pratique, il n'empèche que poncer des bandes placos doit vraiment être fait (le cas échéant) avec le grain le plus fin.
Cordialement Wink
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
coucou spartacus,
perso je n'ai jamais entendu quelqun qui n'a pas eut a poncer ses bandes,j'ai travailler au b.l.a.c.k chez un peintre en batiment ya une vingtaine chaque ete pour me faire de l'argent de poche,j'etais bien entendu affecté aux taches ingrates tels que le poncage quand il y en avait,et je peut t'assurer que je serais bien etonnée que cette theorie puisse etre mise en pratique.....et poncer avec du paier trop fin ca ne sert a rien,ca s'encrasse de suite et ne ponce plus tres rapidement,du papier tros gros peut endommager le paier du placo,un papier moyens c'est le top.....et ca c'est la pratique...... Wink maintenant chacun ses methodes et chacune a ses atouts....
adherent aamoi 1248
Ben oui, je te l'accorde que les bandes de placo soit mal faite nécéssite souvant la 2ème passe d'un enduit de lissage, car en effet les plaquistes font souvant l'économie de faire une 2ème passe d'enduits (comme il devrais le faire). Ce qui veut dire éventuellement poncage délicat grain 120 je crois, pour ne pas abimer le caliquot du placo. Sleep
Env. 50 message Haute Garonne
Une girafe pour poncer est en effet très pratique et ne coute pas bien cher à la location comparé au service rendu!
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Voici ce que ça peut donner, si on utilise pas une girafe !!!!!!!!!!! W00t W00t W00t
Et je vous parle pas du mal aux cervicales quand on fait les plafonds !!!! Alors, à refaire : girafe, girafe, girafe, sans réfléchir !!!! Wink
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
De : Vaucluse - Vedène (84)
on dirait deux trafiquants de cocaine W00t Laugh Laugh
ben ca m'ecourage a me servir d'une girafe ca.... Biggrin Laugh
adherent aamoi 1248
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
moi ce qui m'a fait reflechir c'est que la location de la ponceuse B&D a disque cela me faisait 12 euros/jours et la ponceuse girafe me faisait 120 euros/jours W00t
d'un autre coté elle etait pas disponible le jours ou j'en ai eu besoin , alors j'ai pas été tentée Tongue
De : Chartres 28 (28)
Citation: 120 euros/jours
120 euros par jours ??? Huh
c'est la girafe qui ponce a ce prix la ma parole,toi tu ragardes la tele pendant ce temps.... Happy
je trouve pas de foto de ponceuse girage,j'aimerais bien savoir a quoi ca ressemble....zavez pas ca vous ???
adherent aamoi 1248
oui mias la location en meme temps c'etait chez kiloutou, c'est pas les moins cher pour les particuliers mais ils sont sur ma route du boulot c'etait plus pratique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
merci kazan et coyott.... Smile
ca m'a l'air bien pratique pour eviter d'etre comme marie lors de ses poncages.....je pense donc que j'en louerais une le jour venu.... Dry
adherent aamoi 1248
marie2 a écrit:Voici ce que ça peut donner, si on utilise pas une girafe !!!!!!!!!!! W00t W00t W00t
mort de rire! Laugh Laugh Laugh , vive le batiment! excellente photo!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h25
Devis ponçage & peinture
Photos déco de cuisines
