Env. 10 message Herault
J'aimerais commander à distance (via internet) la mise en route de ma pompe de piscine (600W). Elle est commandée de manière classique par un coffret dans l'abri de pisicine, avec une horloge programmable, et le classique interrupteur Manuel/0/Auto.
Comme l'abri de piscine est hors de portée du wifi, et que l'armoire électrique du garage comporte un disjoncteur marqué piscine qui permet de couper l'alimentation de tout le coffret de piscine, j'avais imaginé placer dans l'armoire électrique du garage un contacteur type shelly pro 1 (ou 1pm)
https://www.shellyfrance.fr/shelly-pro-1/
et l'utiliser comme interrupeur à distance pour alimenter ou non le coffret de piscine. En laissant l'interrupteur du coffret sur Auto, la pompe suivrait le cycle programmé sur l'horloge du coffret, ou serait arrêtée.
Est-ce une solution envisageable ?
En poussant la logique plus loin, et en laissant l'interrupteur du coffret sur Manuel, pourrait-on utiliser un script du shelly pour simuler une programmation d'horloge, et alimenter le coffret de 6:00 à 6:15 puis de 7:00 à 7:15, par exemple ?
Merci pour votre indulgence si cette idée est stupide ...
Dept : Herault
Il vaut déjà voir la puissance cumulée de tout ce qui est derrière le disjoncteur piscine et voir ce qu'accepte comme intensité de coupure votre module Shelly
Carminas
Dept : Cantal
600W (la pompe de filtration). Mais elle est commandée via un contacteur, je ne sais pas si ça fait une différence ?
Le shelly est donné pour 16A (charge résistive), "diviser ces valeurs par 5 pour les charges inductives (moteurs)" donc on serait encore dans les clous 16/5=3.2A soit 700W ?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Après il y des relais Wifi pour rail DIN qui acceptent 20 ou 32 A
J'en utilise un pour ma prise VE, pour qu'on ne puisse pas l'utiliser en heures pleines.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ah, tu pourrais me donner la référence ? Merci!
Dept : Herault
Commutateur WIFI Intelligent Disjoncteurs Domestiques Téléphone Portable Télécommande 3 Modes de Synchronisation pour Appareils électroménagers( https://www.amazon.fr/dp/B0B6WB5SV1/ref=cm_sw_r_cp_apip_sZEosfRuzYxVo
Celui ci avec la face noire mesure également la consommation et la puissance ou l'intensité délivrée.
Tu peux le gérer avec une appli smartphone ou l'intégrer à un domotique type HomeAssistant
Bonjour, Coroebus Merci pour ton lien, par contre, il manque des informations très utiles sur la fiche technique de ce produit. Fonctionne avec gogole home ? Alexa ? Quelle passerelle utilise-t-il ? Smart live ? Dommage de vendre un produit sans ces informations
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux pas de passerelle, il communique en WiFi.
D'après l'application il est possible de le connecter à Google Home, Alexa, SmartThings et iFTT.
L'application c'est Smart Life ou Tuya Smart.
Pour le moment j'en suis tout a fait content.
Merci, actuellement, je fais un genre d'inventaire sur les produits que l'on peut utiliser en Wifi , ( j'ai un peu de temp à perdre.) Wink
Ci tu en à texter d'autre, je suis preneur
plaquisteheureux a écrit:Merci, actuellement, je fais un genre d'inventaire sur les produits que l'on peut utiliser en Wifi , ( j'ai un peu de temp à perdre.) Wink
Les Shelly sont tops.
Je trouve les Tuya un peu délicat à intégrer à HomeAssistant d’une part et les ventilateurs de plafond que j’ai sont un peu instables. Il faut souvent les rebooter.
Merci, j'ai commencé avec Smart Life, je vais essayer de rester avec cet application, bien que j'ai aussi du Tapo, meross, et door entry ( legrand)
je vais voir ce que propose Shelly , Merci
En cache depuis hier à 16h19
