Installation panneaux solaires
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Env. 200 message Ruaudin (72)
je souhaite installer 2 panneaux solaires de 400W au fond de mon jardin (type plug and play (panneau dc avec onduleur intégré à branché sur une prise - marque sunology).
Lors de la construction de la maison, j'avais fait passer un câble U-1000 R2V 2x10mm2.
La longueur est d'environ 90m.
Sur le tableau de la maison, je pense mettre un disjoncteur de 16A.
Est-ce que vous pourriez me confirmer mon choix ?
Par ailleurs, le câble n'a pas de terre (2x10mm²), faut-il prévoir une mise à la terre au niveau du raccordement des panneaux ou bien la terre de la maison est suffisante ?
Dans le futur, je souhaite installé un cabanon, si je met une ampoule par exemple, il faudra une mise à la terre.
Est-ce dangereux d'avoir 2 mises à la terre différentes sur un même réseau ?
En espérant avoir été clair.
De : Ruaudin (72)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, cette histoire de terre...
HUMI a écrit:Pour 800 W aucun problème avec cette section. Mettre 16 A c'est bien si c'est surveillé en amont par un différentiel. Il faut deux terres normalement. Une pour brancher la partie onduleur et une pour les cadres. La terre (avec la bonne section) pour les cadres limite les problèmes pour la foudre. L'ensemble des terres sont liées ensemble au niveau de la maison.
Donc il faut normalement ne pas séparer les terres.... Après il y a les normes et si la terre est très bien faite au niveau des panneaux, je dirais que ça pourrait le faire mais....
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
Actuellement en ligne !
De : Courdimanche (95)
Ah, merci.
là c'est plus clair.
HUMI a écrit:
pjtCourdimanche a écrit:Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, cette histoire de terre...
Il faut deux fils de terre. Un pour les cadres et l'autre pour la partie électrique.
En résumé :
en théorie, j'aurai dû tirer un câble avec ligne de terre et la, plus de questions à se poser !
En pratique, le fait d'avoir sa propre terre pour les panneaux ne devrait pas causer plus de risque que cela.
Vous préconiser de mettre un disjoncteur également au plus près des panneaux dans le coffret de raccordement ?
De : Ruaudin (72)
Merci pour vos précisions.
Du fait de la longueur du câble (90m).
Pensez-vous qu'il y aura une perte effective de production ?
Merci par avance.
De : Ruaudin (72)
En cache depuis avant-hier à 14h35
