Caniveau sec pour rattraper la hauteur du terrain naturel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 217 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Notre maison vient d’être livrée.
Notre expert a valider l’implantation de la maison il y a déjà quelque mois, une fois que les tuiles étaient en place et que le terrain était remblayé.
Notre constructeur a respecté l’espace nécessaire entre l’arase étanche située à 15cm du terrain fini et sous les planelles.
Nous nous retrouvons donc avec une belle marche pour pouvoir rentrer chez nous (dalle, isolant, chape).
Je m’intéresse au caniveau sec, j’ai du mal à trouver les infos de Tournesol sur le sujet.
J’ai pu voir le schéma de Basss, que je trouve très tentant.
Ça peut paraître con, mais les cornières elles sont fixées où sur la maison ? Pas dans les planelles quand même si ?
Dept : Hauts De Seine
Personne ? Crying
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Le but est que le niveau du terrain ne soit pas contre le mur. Il y a plusieurs mise en oeuvre possible :
- un platelage un peu comme le croquis que vous avez mis mais il faudra prévoir une pente et une évacuation sinon vous allez avoir un peu d'eau a stagner sauf si le terrain peut absorber en dessous.
- un acodrain le long de la facade
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Le terrain absorbe l’eau sans broncher, il est très drainant.
- avec un platelage comme sur le croquis, les cornières seraient fixées aux briques au niveau le + proche sous les seuils ? Ce qui permettrait la marche la moins haute possible.
- avec un platelage type cornières/caillebotis il serait possible de recouvrir les caillebotis de caillou décoratifs ? Ou alors on perd le bénéfice du platelage ?
- si on ne perd pas le bénéfice, des dalles sur plots apporteraient le même bénéfice que ce genre de caniveau sec ?
Personnellement si je le faisais en platelage, a la place de cornières, je fixerai des tasseaux traités classe 4 ou en bois exotique ou viendrait se poser le platelage et le visser.
Le tasseau se fixe simplement avec chevilles et visses inox. Il faut laisser le jeu nécessaire pour insérer la planche du platelage sous le seuil.
Comme tu le soulignes ça peut être aussi un système de dalle sur plot. Le tout est d'avoir ce vide de matériaux contre le mur sur la hauteur de 15cm. Mais je pense que la formule est plus onéreuse.
Dept : Vendee
Dean85 a écrit:Personnellement si je le faisais en platelage, a la place de cornières, je fixerai des tasseaux traités classe 4 ou en bois exotique ou viendrait se poser le platelage et le visser.
Des chevilles nylon suffiront pour supporter le poids d’une personne et des cailloux qui seraient déposés sur le caillebotis ?
Je vais essayer de modéliser l’idée sur sketchup, voir ce que tu en penses.
En te lisant je supposais que tu voulais simplement faire un caniveau de quelques dizaines de centimètres.
Si tu veux en faire un platelage pour y circuler d'1m et plus, effectivement ça va faire léger, mais le système peut être le même comme sous une terrasse bois : muralière fixé au soubassement ou sur ta dalle suivant le niveau que tu veux.
Si tu veux des cailloux en finition, au risque de choquer les puristes, je ne me ferai pas tant chier surtout si tu as sol qui draine bien. Un delta ms protégera ton pied de mur de l'humidité des cailloux même s'il n'est pas étanche. Tes cailloux decoratif draineront l'eau a ton sol qui apparemment absorbe bien.
Dept : Vendee
C'est clair qu'en mise en place ça serait beaucoup plus rapide à mettre en place...
A la limite je pourrais tester sur une partie d'une façade voir ce que ça donne.
S'il y a des remontées par capillarité, elles seront automatiquement visibles sur le crépis ou elles pourront se « cacher » sous le crépis ?
L’étude de sol décrit un terrain fait de sable et graviers. Il n’y a pas eu besoin de drain.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
