4 couleurs de fil pour alimenter des LED, lesquels utiliser ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Env. 60 message Bas Rhin
J'ai du démonter un vieux système d'éclairage halogènes avec différentes couleurs de lumières, qui se gérait avec un système de télécommande. Age du système environ 20 ans.
J'ai mis des LED, mais j'ai du prendre l'électricité sur un autre câble du faux plafond utilisé à l'époque pour un vidéoprojecteur car je n'ai pas réussi avec le câble d'origine qui comprend 4 couleurs: vert/jaune + bleu + noir + brun
J'ai tenté de connecté bleu + noir à mes LED, mais rien, idem pour bleu + brun, rien.
J'ai arrêté là les expériences .
Une âme charitable pourrait-elle me dire quels fils connecter à ma LED ?
Merci d'avance !
Dept : Bas Rhin
BBonjour, vous avez fait les bons essais. Mais peut-être que la norme des couleurs n'a pas été respectée ? Peut-être que ces fils ne sont pas alimentés, ou peut-être que vous avez fait disjoncter le disjoncteur
Merci pour le retour.
Les disjoncteur est OK, j'ai vérifié.
Les fils sont forcements alimentés, car ils permettaient d'allumer les lumières de l'ancien système de lumières.
Y a t-il quand même un moyen de savoir si du courant sort des câbles sans faire de bêtises ?
Dept : Bas Rhin
Des moyens oui bien sûr, vous devez avoir 220V entre le neutre et la terre, 220v entre la terre et la phase, rien entre la phase et le neutre. Donc il faut faire des tests. il faudrait avec un testeur pour faire cela.
il serait trop dangereux de vous dire de faire ces tests sans testeur.
Bon bah au final grâce à un voltmètre, j'ai vu que la Phase correspond au au fil noir.
merci d'avoir pris le temps de me répondre et ainsi résolu le problème qui n'en était finalement pas vraiment un
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h03
