Liaison brisure entre deux versants ardoise
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
je vais refaire le toit de ma maison à laquelle j'ai rajoutée une extension bois sur une facade. Le toit est donc en deux parties, la partie haute (maison ancienne) avec une pente à 40° (projection horizontale de 3 mètres) et l'autre (extension nouvelle en ossature bois) à 20° avec une projection horizontale de 7.50m (en additionnant les 3m du premier versant). J'ai donc deux formats d'ardoise différents avec bien sûr deux recouvrements différents, mais ma brisure est d'un angle faible (160°). Sur les ouvrages de couverture que j'ai lu, on indique pour un angle de brisure faible un raccord sans zinc, avec un rang de rencontre en haut du versant bas (dernière ardoise raccourcie, comme on traite un faitage) et un rang de doublis en bas du versant haut.. en respectant le recouvrement.. jusqu'ici ça parait logique, mais ce qui n'est pas précisé c'est si c'est faisable également si l'on a deux formats d'ardoise différent en largeur (ici j'ai des 27x18 sur le versant haut et des 40x22 sur le versant bas). je m'interroge car alors les joints verticaux vont à un moment se superposer et alors quid de l'étanchéité (même si logiquement le recouvrement étant respecté ça ne va pas fuire... mais bon, ça sonne pas logique à mon cerveau de faire coincider des joints en couverture sans un zinc dessous). Mais d'un autre côté on a souvent deux formats d'ardoise différent dans ce cas de figure.. à moins d'avoir un versant secondaire court..
ça vous paraît OK de traiter la liaison comme ça ? Ou alors comme je le suppose, je fais une liaison de brisis classique avec une bande d'astragale en zinc (avec pince en haut et en bas). Le truc c'est que je ne trouve pas cela très esthétique, je préfèrerais un toit uni (même si avec du zinc prépatiné ça devrait pas trop se voir..)
si vous avez des avis je suis preneur !
en espérant avoir été clair dans ma description.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Un petit croquis fait certainement moins mal la tête que de lire tout votre pavé... ;)
De : Luxembourg
avec croquis.. si ça peut aider, mais vu mes talents de dessinateur.. pas sûr.
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, comme vous avez deux modèles d'ardoises, en dimensions, vous serez obligé de faire le raccord avec une bavette en zinc. Pas possible autrement.
Dept : Morbihan
 Merci pour cette réponse qui confirme ce que pensais.
En cache depuis aujourd'hui à 04h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
