Dimensionnement réseau plomberie multicouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 232 fois
Premier post sur le forum, nous sommes en train de débuter la rénovation en multicouche du réseau de plomberie de notre maison  et j'aimerais avoir vos lumières pour valider mon schéma d'installation et bien choisir. La maison est sur 2 étages, l'arrivée d'eau se fait à l'étage là où il y a 1 douche, 2 vasques et 1 WC et l'eau descend ensuite pour alimenter à l'étage inférieur (disons rez-de-chaussée) les équipements indiqués tout en bas du schéma.
Tout d'abord, est-ce que le schéma et les branchements proposés sont pertinents ? Je m'interroge sur le diamètre à choisir pour l'alimentation du rdc (diamètre 20 ou 26 ? Je pense que le 20 suffirait mais comme il y a pas mal d'équipements à desservir je ne suis pas sûre... Aussi, pour l'alimentation du jardin, du 16 suffit également ?
Des raccords à sertir sont-ils la meilleure option ?
Au niveau du rdc, le réseau ne serait pas modifié dans un premier temps, comment puis-je me raccorder au cuivre existant à partir du multicouche ? Possible sans soudure ?
Je suis un peu perdue sur la partie entre l'arrivée d'eau et le chauffe-eau, comment la faire ? Actuellement ça m'a l'air un peu bricolé et j'ai du mal à m'y retrouver sur les matériaux à choisir et les diamètres / raccords à faire. Je veux également changer le réducteur de pression mais je manque de référence de qualité. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais en trouver un fiable ?
Ça fait pas mal de questions....J'ai pu récupérer pas mal d'informations d'autres posts du forum, mais si vous pouviez confirmer ce qu'il faudrait dans mon cas je vous en serais très reconnaissante !
Merci à tous pour ce forum et pour vos bons conseils !
Dept : Alpes Maritimes
ok merci pour le schéma
donc voilà mon point de vue
Tu alimente le chauffe-eau et les nourrices en 26/20 multicouche.
Pour alimenter les nourrices du bas, part des bouts de nourrices
qui sont en 20/27 donc équivalent a la section 26/20 multicouche.
Pour la distribution vers les éléments sanitaires
du 16/12 passe partout sauf si tu as des douches multijets ou une future baignoire, là tu peut mettre du 20/16.
(Pour la double vasque ça passe au minimum en 16 si les 2 robinets
sont ouverts simultanément, le débit flêchira légèrement, autrement 20/16
sans problème.)
Manque les vannes de coupures 20/27 en entrée nourrices;
ou des mini-vannes sur les départs...ou les 2
Pour les raccords le serti est évidemment le mieux
pas d'objection aussi pour les raccords a compressions qui sont très fiable, par contre non encastrable, toujours accessible.
A vérifier le diamètre du tube d'arrivée d'eau général PEhd.
Tu parle du cuivre en RDC quelle section ?
Ps: pour le réducteur Desbordes, ou Itron (le deuxième se trouve en GSB moins cher que le premier, mais correct)
Robinet de jardin 20/16 pour pas avoir une giclette au bout du tuyau
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour ton retour, très complet !
Le PEHD est de diamètre 32, il ne dépasse pas du mur il y a tout de suite la vanne et un tuyau en diamètre 25, puis le réducteur de pression, voici une petite photo pour illustrer l'installation existante :
Le cuivre qui part au rdc est de diamètre ext 20mm.
C'est bien noté pour les raccords à sertir et pour le réducteur de pression ! Côté Desbordes, j'ai regardé les gammes, celui installé actuellement est de la gamme 10 mais ce qui conviendrait à une maison c'est du 7 ou du 11 ? Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on entend par "logement économique" pour le 7 ?
Edit : si je comprends bien l'installation actuelle, j'ai l'impression qu'il y a 2 réducteurs de pression, c'est normal ? Sinon qu'est-ce que la pièce argenté et noir après le flexible ?
Encore merci ça m'aide beaucoup !
Belle journée
Ok pour le cuivre en provisoire c'est ok
PEhd ok aussi
par contre il faut un seul réducteur de pression, il faut qu'il
soit placé derrière la vanne d'arrêt du PEhd comme sur la photo
en entrée de réseau pour protéger le chauffe-eau et toute l'installation.
Tu peut peut-être virer le vieux réducteur qui date, et mettre a la place
celui qui est a l'entrée du CE.
ça a l'air d'être un Desbordes Securo avec prise mano, donc tu peut le garder.
Rajoute le manomètre sur la sortie en 8/13 ça permettra de prendre la pression.
Tu peut faire les sorties CE en cuivre jusqu'aux nourrices
(mais faut savoir souder) ou en multicouche
ou garder les flexibles si l'intèrieur laisse passer assez de débit
les gros font 15mm ou 19mm en général, mais il faut pas moins.
De rien au plaisir de te lire
Smile
De : Loire (42)
Merci, ok donc j'essayerai de garder le réducteur le plus récent en amont de toute l'installation. On ne voit pas sur la photo mais il y a un manomètre sur le réducteur Desbordes et il indique 6 bar alors qu'on a un débit assez faible aux robinets... et que je visse ou dévisse ça ne bouge par, ça diminue seulement quand on utilise de l'eau bien sûr.
Pour le cuivre en sortie de CE, il est abîmé et je pensais tout reprendre en multicouche, c'est compliqué ?
Du coup pour le rdc qui restera en cuivre pour le moment, comment faire le raccord multicouche-cuivre ? Est-ce qu'il faut forcément souder ?
Merci encore
6 bars c'est beaucoup trop, le réducteur doit déconner
entre 3 et 4 bars pour la pression.
a 6 bars le ballon rejette de l'eau par le groupe de sécurité et ça peut être conséquent.
Autrement pour repartir du cuivre
il faut un raccord a olive ou américain ou ça par exemple
si c'est du provisoire au moins cher....
Si le tube cuivre est en 20mm...choisir 20mm
https://discount-plomberie.com/raccords-universels-instantan[...]s_GvdhKU4aAoN3EALw_wcB#
De : Loire (42)
Merci pour le lien et pour tout, je crois que j'ai toutes les infos qu'il me faut ! Je reviendrai en cas de pépin ou pour dire que tout roule
Bon, les achats et l'installation devaient se faire ce week-end car on me prête une sertisseuse (adaptée uponor et donc mâchoire de 25) mais je n'arrive pas à trouver la gaine qu'il faut pour ce diamètre, et j'ai l'impression que l'offre de gaine seule est assez limitée... avez-vous des bons tuyaux à me donner ?
Merci d'avance !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
