Quel risque à couper l'appoint électrique sur PAC ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 197 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
En remplacement d'une chaudière au fioul a été installé une PAC Alféa Excellia HP 16 qui alimente des radiateurs et fait l'eau chaude. elle dispose d'un appoint électrique de 6kW.
Je l'ai désactivé dans le menu avancé car cela fait sauter le compteur (normal il faut 6kW de plus).
Y'a t'il des risques pour le matériel autre que pour le confort ?
J'ai conscience que la PAC n'arrivera aussi facilement pas à la température de consigne et que le cycle anti légionéllose ne peut peut être pas se faire (je ne sais pas... une idée ?).
La PAC va surement tourner plus mais vu que la partie chauffage est pris en charge en grande partie par un insert, il ne se déclenche quasiment pas.
L'installation est du coté de Montauban donc c'est pas la Sibérie 😀
Donc est il absolument nécessaire d'utiliser l'appoint électrique et augmenter l'abonnement de 6kW ou ça peut fonctionner comme cela sans abimer le matos du moment ou on chauffe en majorité avec l'insert ?
Merci les spécialistes et bonne année
Retape une maison des années 70 qui nécessite de gros travaux.
Laisses faire la PAC, elle sait si elle en a besoin.
Je les ai toujours laissées en Moselle et elles n'ont pratiquement pas été utilisées depuis 2013 une foi que j'ai réglé la courbe de chauffe et changé 2 radiateurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
OK donc j'augmente l'abonnement de 6kW pour des résistances qui ne serviront quasi jamais ? ?
Bonjour.
Tu n'as pas de lave linge,lave linge,four, réfrigérateur, congélateur, fer a repasser , TV,  Pc ,chargeurs,etc...
Avec 6kwh je ne passe pas avec tous mes appareils.
Si j'ai déjà 6KW mais vu que la PAC passe tout juste avec tous mes appareils, si je réactive la résistance de 6kW, il me faudra un abonnement de 12kW pour une résistance qui comme tu me dis ne sers quasiment pas donc si je peux m'en passer sans risque matériel pour la PAC ce serait mieux. D'ou ma question initiale.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Et pourquoi ne pas passer a 9? car meme sans les resistances - ma PAC monte a ~5kw au demarrage par exemple ou quand elle a besoin.
J'ai 9 actuellement et je suis d'un cote content de savoir que je peux mettre un autre appareil sans me soucier de comment tourne la PAC. (Par contre j'ai quand meme personnellement bloque la resistance a 2kw (elle a 3 etages de 2kw, et j'ai autorise que le premier etage))
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je suis pas un pro des PAC mais pour moi les résistances se déclenchent uniquement (à confirmer) si le compresseur n'arrive pas à récupérer suffisamment de calories (grand froid). Mais lorsqu'elles se lancent, alors le compresseur s'arrête. Votre compresseur est de combien de Kw ? parcque s'il fait 6 donc autant que vos résistances bah du coup c'est pareil en résistance qu'en compresseur et pas en même temps quoi...
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Quelle est votre loi d'eau ? Car c'est elle qui induit le besoin des appoints.
En climat doux avec un loi d'eau basse, les appoints ne servent à rien .
Au pire, si vous avez froid en periode de froid, vous saurez d'ou cela vient
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis hier à 09h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
