Quelle diamètre de tuyau PE pour pompe de forrage?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous.
Je souhaiterais s'avoir quelle diamètre de tuyau PE je dois choisir pour mon utilisation ?
( écurie équestre, abreuvoir automatique box et près, jardin )
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Quel est le besoin ? Débit ?
Quelle est la pompe ? Existante ? À choisir ?
Il est probable qu'un PET 25 ou 32 mm soit ok.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour la réponse Manu.
Utilisation c'est pour ( écurie équestre, abreuvoir automatique box et près, jardin )
La pompe c'est une Grandmaster neuve 1100W/1.5HP, 10.5m3/h relier a une cuve à vessie neuve de 300L.
Dept : Bas Rhin
En général, le tuyau idéal, c'est celui qui correspond au diamètre de l'embout de sortie de la pompe.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Il semble que cette pompe sort en 2 pouces, soit correct avec un tuyau de 63mm DN 50 !
Je suis très en dessous avec mes 25 ou 32...
Je pense que cette pompe est très grosse pour tes besoins.
Et si je la met en diamètre 40 cela serais déjà mieux non? Car il faut que je mets des arroseurs pour la carrière équestre aussi et cela est à plusieurs mètres du point de pompage.
Dept : Bas Rhin
Quel est le débit total des arroseurs destinés à fonctionner ensemble ?
Quel est la pression nécessaire à ces arroseurs ?
Quelle est la distance entre la pompe et les arroseurs ?
À quelle hauteur l'eau est présente dans le forage, au débit demandé ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h22
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
