Env. 60 message Loire Atlantique
Quelle est la longueur maximale d’un câble 1,6mm2 à respecter quand celui-ci part du compteur. Pas plus de 50m?
"Oui pardon 1.5mm²"
En gros c'est pour alimenter 21 points de lumières
16 spots LED 1 Watt
4 appliques LED 6 Watts
1 spot projecteur LED 3.5 Watts
Donc une très faible consommation.
Je voulais savoir combien de longueur MAXI je pouvais me permettre pour câbler tout ça.
Désolé je ne comprends pas, à quoi correspond la baisse de 1 ou 3%.Pouvez-vous m'expliquer?
Merci de votre réponse en tout cas.
OK , merci de votre réponse TOP! en fait il s'agit d'un système d'éclairage pour une terrasse, est actuellement mon circuit comporte 60m de câbles. J'avais des doutes sur la longueur et les répercutions de celle-ci.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Posez cette question dans la section électricité, ici vous êtes dans le chauffage.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Tu as les infos sur ces 2 pages:
https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electriqu[...]ue-abaques-tableau.html
=> le tableau qui donne par puissance et section la longueur max
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electr[...]triphase-monophase.html
=> il y a une calculatrice pour etre plus precis en fonction de ta puissance, section, longueur, la perte associee
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 31 janvier 2025 à 07h44
Devis pompe à chaleurArtisan
