Meuble haut cuisine ikea : fixation et arrachage placo
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 42.880 fois
9
Env. 60 message Toulouse (31)
En montant aujourd'hui ma cuisine Ikea et mes meubles hauts de 92cm, j'ai le meuble le plus lourd (angle) qui sur un des points d'accroche a carrément arraché le placo.
Le système est fait avec 2 chevilles vissées sur les cotés du meubles, et fixées ensuite au mur. J'ai donc mis des chevilles a expansion de 50kg (Molex) et là sur un des points, ca a fait un bruit de craquement, et le platre a commencé à partir.
Je voulais savoir avec votre expérience bricolage la raison :
- système de fixation merdique (dans ce cas, comment faire?)
- j'ai serré trop fort la vis dans la cheville (c'est vrai que ce côté, j'ai serré quand même...)
-mes chevilles sont trop grosses et du coup s'expansent pas bien
Bref je suis un peu paumé avec mes meubles que je n'ose maintenant même pas poser...
Merci de votre aide
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
J'ai le même meuble d'angle et je n'ai pas eu de soucis avec des grosses chevilles molly! Sad
Par contre, si ta cheville est mal serrée, ne mets pas ton meuble, enlève ta cheville (avec un morceau de placo), place un morceau de bois, fixe le dans le placo et rebouche tout, au map.
Tu laisses sécher et tu remets une bonne vis dans le bois.
Les meubles d'angles se fixent avec les autres meubles hauts.
Je pensais comme toi que le système d'accroche n'étais pas terrible, mais en fait, ça va. C'est suffisamment costaud et ca tient, même avec un meuble bien chargé!
Ne t'inquiètes pas! Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Attention à la marque des chevilles : Molly ou Fischer pour des charges lourdes, et posées avec une pince.
On trouve souvent en GSB ou en braderie low-cost des modèles asiatiques un peu merdiques.
De : Bzh (22) (22)
Env. 30 message Val De Marne
Bonjour, je viens d'avoir une mésaventure avec un meuble ikéa fixé au dessus des toilettes. Celui-ci était fixé avec 2 chevilles molly en partie haute. Celui-ci n'était pas chargé et la cloison de placo s'est arraché. Pensez-vous que ceci est normal? Immeuble neuf. Que conseillez-vous pour y remédier?
N.B comment insète t on des photos? Merci
Dept : Val De Marne
philou777 a écrit: Pensez-vous que ceci est normal?i
Bien sur ! Tous meubles hauts finissent par tomber un jour, c'est bien connu !
Env. 80 message L'isle D'espagnac (16)
Bien sur ! Tous meubles hauts fini par tomber un jour, c'est bien connu !
De : L'isle D'espagnac (16)
l'automne est arrivée vite cette année
pour y remédier voir plus haut réponse de jeanlou
De : à La Retraite (82)
Env. 70 message Saint Malo (35)
J'ai l'impression que beaucoup utilisent les molly sans la pince qui va bien
De : Saint Malo (35)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Moi je suis un peu parano, je fixe systématiquement un tasseau sous les meubles hauts (avec 3 à 4 points de fixations), puis je mets pose dessus le meuble haut, et je me sers des fixations arrière pour éviter le basculement, pas pour reprendre le poids (qui est repris par le tasseau). Voici ce que ça donne pour ma cuisine par exemple (à droite):
Vue des colonnes et meubles hauts.
Bon, et j'utilise évidemment de la cheville molly de taille adéquat (charge 50kg pour les meubles de cuisine), ainsi que la pince qui va avec (mais j'ose espérer que tout le monde fait de même?)
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
le placo, reste du plâtre e du carton, bref pas très solide...
Normalement l'ossature métallique est faite différemment là où est prévu la cuisine.
Pour info sur le site placo:
30 kg par cheville sous réserve d’un espacement
minimum de 60 cm.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Haute Garonne
vincent-37 a écrit:Moi je suis un peu parano, je fixe systématiquement un tasseau sous les meubles hauts (avec 3 à 4 points de fixations), puis je mets pose dessus le meuble haut, et je me sers des fixations arrière pour éviter le basculement, pas pour reprendre le poids (qui est repris par le tasseau). Voici ce que ça donne pour ma cuisine par exemple (à droite):
Je viens d'installer les meubles hauts.
J'ai mis un tasseau comme prévu avec la notice Ikea.
Mais eux l'enlèvent ensuite pour le mettre pour les meubles bas.
Comment faites vous pour le cote esthétique avec votre tasseau sous les meubles au mur ?
Je pense le laisser aussi ça fait un bon support je trouve.
Pour les molly j'en ai mis une a chaque emplacement prévu par meuble. Soit deux par meuble dans les coins supérieurs. Sur un meuble de 30 cm de large les molly ne sont pas loin. Et quand il y a un autre menu le juste a coté pareil. La cheville suivante n'est pas loin...
Rien n'empêche d'ajouter une molly au dessus du meuble également, voir en dessous.
Sinon, pour cacher le tasseau (ou l'équerre + cheville) du dessous, il est possible d'ajouter une corniche sous les meubles hauts. Ca cache aussi les bandeaux de spot ikea.
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Rien n'empêche d'ajouter une molly au dessus du meuble également, voir en dessous.
Où sont les corniches sur le site Ikea ?
Le seul produit que je vois est "bandeau décor". Ca se fixe sous le meuble haut aligné avec la façade.
Voici ce que cela donne une fois la corniche montée (c'est la même en haut et en bas):
détail des meubles haut
Tu constates que le tasseau est complétement invisible maintenant
De : 37210 (37)
Env. 100 message Haute Savoie
olivier7cles a écrit:Attention à la marque des chevilles : Molly ou Fischer pour des charges lourdes, et posées avec une pince.
+1
J'en ai fait l'expérience.
Idem pour le placo, il en existe plusieurs qualités !
Chez moi, lorsqu'une cheville molly ne me sert plus et que je ne veux plus la voir, j'appuye un bon coup dessus, elle rentre dans le mur, et je repasse du map par dessus.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h04
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
9
