Humidité et isolant en vrac des combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ai actuellement des panneaux de laine de verre dans mes combles mais qui sont tassé par endroit
Et je n'arrive pas à me décider à mettre soit de la laine de roche ou de la ouate de cellulose en vrac par soufflerie
Sachant que ce nouveau isolant sera posé au-dessus de l'ancien et :
  • en été il fait très chaud
  • les murs de la maison ne sont pas isolé et j'ai des problèmes de moisissure par endroit par contre dans les combles normalement il y a un flux d'air à travers les tuiles
  • Le prix de l'isolant avec la ouate qui est moins chère à Castorama
En théorie la ouate est le mieux mais je me pose des questions sur l'humidité qui est le défaut de la ouate.
A votre avis sur je devrais choisir quel isolant  ?
Dept : Val D Oise
vous avez un pare vapeur indépendant sous la laine actuelle ?
<dans les combles normalement il y a un flux d'air à travers les tuiles >
vous avez un nombre de tuiles chatières suffisant ?
La laine de roche soufflée me semble un bon compromis;
quel R envisagé ?
<les murs de la maison ne sont pas isolé et j'ai des problèmes de moisissure par endroit >
Il faudra envisager une isolation des murs soit par l'intérieur soit
par l'extérieur sans oublier la mise en place d'une VMC.
Cdt
Déjà, merci pour vos réponses
Je ne sais pas si j'ai un pare vapeur actuellement et je ne suis même pas sûr de pouvoir soulever la laine de verre pour vérifier.
Aucune tuiles chatières à ma connaissance.
Je vais mettre de l'isolant pour avoir un R = 7
Je note l'isolation a faire pour mes problèmes de moisissure.
Donc d'après ces réponses, il vaut mieux aller sur la laine de roche pour éviter les problèmes d'humidité ?
Dept : Val D Oise
dans l'incertitude de la présence d'un pare vapeur continu, coté chaud,
et pour éviter les problèmes d'humidité il est nécessaire que le comble
soit bien ventilé.
La laine de roche soufflée a un bon comportement si humidité et un bon lambda
Pour un R = 7 l'épaisseur sera de 32 cm environ pour un poids d'environ 7 kg/m2
Cdt
Merci donc laine de roche sur 32 cm.
Juste pour être sûr, est-ce qu'il est possible d'avoir votre avis sur l'état actuelle de la laine de verre ?
Elle ne sera pas enlevée et la laine de roche sera soufflé par dessus. A priori la ventilation se fait par les ouvertures où nous voyons le jour.
Dept : Val D Oise
<A priori la ventilation se fait par les ouvertures où nous voyons le jour. >
Actuellement oui, mais avec les 32 cm soufflée, pas certain que la ventilation
puisse encore jouer son rôle. (à vérifier)
Peut être se poser la question de mise en place de déflecteurs avant le soufflage.
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h52
