Couvrir sur charpente/sous-toit. trempés + poutrelle amochée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.682 fois
Env. 30 message 38
Bonsoir à tous,
Alors que ma future maison va bientôt être "hors d'eau", une nouvelle inquiétude me traverse ... Pour faire simple, les charpentiers ont, ces derniers jours, posé toute ma charpente, un vélux, ainsi qu'un film sous-toiture noir avec contre-je-sais-plus-quoi. Les tuiles doivent être livrées demain matin et ils auront toute la journée pour couvrir le tout (car vacances demain soir, et sinon on prend 1 mois / 1 mois et demi dans le nez).
Tout s'est très bien passé jusque là, soleil ciel bleu, sauf que aujourd'hui la météo a fait des siennes : nous avons subi de gros orages tout l'après-midi, beaucoup d'eau, de la grêle même et là çà continue encore (ca faisait des années que je n'avais pas vu çà et il a fallu que çà tombe aujourd'hui Sad ) ...
Bref, tout (bois+sous-toiture) doit être détrempé là et je me pose donc 2 questions :
1. y-a-t'il un "risque" à poser une couverture sur une charpente / sous-toiture trempées ???
2. si le mauvais temps persiste demain (ils annoncent une acalmie mais avec qques averses encore) y-a-t'il un "risque" à poser la couverture sous la pluie ??? (risque autre que les couvreurs ne glissent et se cassent la gu**le du toit Unsure )
Merci par avance pour vos réponses !!! Et bonne fin de soirée à tous,
Cdt,
Pascal
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 38
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ta charpente est protégée par le film noir...
Et puis le bois pour la toiture est traité pour résister à la puie quelques jours tout de même! Smile
Donc pas de problèmes pour ta toiture. Par contre, faire une toiture en une journée, c'est faisable, mais faut il que les tuiles ne soient pas livrées à 11h30... En général, c'est tout de même un peu juste 1 journée pour la pose de tuiles, à moins d'avoir une equipe de 4 ou 5 couvreurs!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Sous une toiture il y a un circulation d'air et je suppose que tu n'es pas hors d'air donc aucun probleme. Ca va secher, faut stresser comme cela Ohmy
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Comme dit, aucun probleme.
Et je rajoute meme : tant mieux si ca a plu ! Comme ca tu tailles vite fait au chantier, tu regardes si le pare-pluie est bien pose. A la moindre goutte de flotte, tu fais rajouter un peu de colle/scotch d'etancheite. Comme cela tu seras sur d'avoir ton isolation bien protegee.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 30 message 38
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses qui me rassurent Smile Effectivement, j'ai tendance parfois (souvent) à stresser pour tout et n'importe quoi, mais comme je n'y connais pas grand chose, je doute ... Bref !!
Ma couverture est donc faite, et tout s'est bien passé. En résumé, je me suis donc pointé hier matin au chantier vers 10h histoire d'être sûr de tomber sur les couvreurs et discuter avec eux des orages de la veille ... A mon arrivée, j'ai eu la surprise de constater qu'ils avaient déjà quasi terminé W00t En effet, ils sont arrivés à 3 avec le camion à 7h30. Le dit camion était équipé d'un bras articulé au bout duquel étaient accrochées les palettes de tuiles. 1 couvreur était en bas pour télécommander le bras et déplacer les palettes sur la toiture au fur et à mesure de l'avancée de ses collègues sur le toit. 1 prenait les tuiles, les vérifiait et les passait à son collègue qui les emboitait les unes dans les autres. Tout simplement (ce sont des tuiles béton plates "prestige"), ce qui leur prenait environ 5 secondes par tuile W00t
Bref, boulot complètement terminé vers 12h (ils avaient gardé le plus long pour la fin : chattières, sommet et côtés du toit, cheminée). Au passage il a donc beaucoup plu la veille (le terrain du voisin ressemblait à une immense piscine Tongue ) mais quasiment pas de grêle (d'après un autre voisin). Le film noir (vu de dessous) n'avait aucune tonche, et le tout aura le temps de sécher ces jours ci (beaux et chauds) ...
Plus de peur que de mal donc Smile
Ceci dit, et pour conclure ma couverture, une autre petite chose m'inquiète (un peu plus que la pluie de jeudi ...) Après avoir installé la cheminée sur le toit, ils ont également mis le conduit de feu entre la cheminée et le RdC où se trouvera le poele à bois. Pour ce faire ils ont dû percer la dalle de l'étage (pour faire passer le conduit) et dans l'opération, une poutrelle à pris un coup dans l'aile Dry Que pensez-vous à la vue des photos ci dessous ? Visiblement, le conduit est tout contre le bout de poutrelle ammoché, donc ils n'ont pas trop eu le choix que de faire ainsi ... mais est-ce génant pour la solidité de la dalle ?
Bref, je n'ai pas fini de me faire du souci avec cette construction moi j'ai l'impression Unsure
Merci par avance pour vos réponses, et bonne nuit surtout !!!
Pascal
De : 38
Bonjour.
Ben vala une couverture vite faite (et surement bien faite ;)).
Pour le conduit, en tous cas pas de probleme a ce qu'il touche le beton.
Pour la poutrelle "affaiblie", je ne dis rien parce que je n'y connais rien au beton.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis hier à 02h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
