Installation Portail Moteur NICE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je dois raccorder 3 photocellules sur une motorisation NICE RBA3.
Ces sécurités ne sont pas en bus mais en contact.
Lors de mon câblage sur la carte en OPEN, les 2 sécurités (haute et basse) arrêtent le portail et l'ouvre quand je passe devant.
Idem pour la sécurité à l'arrière, qui arrête le portail et  le referme.
Le problème c'est qu'à chaque passage devant une des 3 photocellule, moteur en repos, le système s'active et ouvre ou ferme le portail.
Est-ce un problème de câblage ou de prog ?
Merci de vos réponses
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
volta76 a écrit:Lors de mon câblage sur la carte en OPEN, les 2 sécurités (haute et basse) arrêtent le portail et l'ouvre quand je passe devant.
Ok, c'est le bon fonctionnement
qui le referme ou le ré-ouvre ???
... ou des 2 !
elle dit quoi la notice ?
Ton automatisme est bien dimensionné pour accueillir 3 dispositifs anti-collision ?
JC
J'ai installer 2 photocellules en parallèle sur le bornier open, car elles fonctionnent par alimentation 24v et contact NO/NF.
Idem pour la photocellule arrière, qui elle, est câblée sur le bornier close.
Pas du tout judicieux de donner un ordre de fermeture sur détection de ta cellule intérieure !
Car si tu passes avec ton véhicule et que pour n'importe quelle raison tu t'arrêtes au droit du portail, tu vas te faire cabosser ta carrosserie !
Et une voiture, c'est de la tôle ; mais un gamin, c'est plus gênant...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Idem pour la sécurité à l'arrière, qui arrête le portail et  le referme. a écrit:qui le referme ou le ré-ouvre ???
     La photo arrière ferme le portail.
... ou des 2 !
     La notice parle de photo en mode BUS et pas en mode Contact NO/NF
Dans cette notice aucune explication sur le câblage NO/NF.
Je me suis aperçu qu'en modifiant les paramètres des entrées 2 (OPEN) et 3 (CLOSE) avec l'appareil de prog fourni avec le portail, en les déclarant PHOTO, le portail s'arrête immédiatement quelque soit le mouvement.
Par contre mes télécommandes ne réagissent plus
Je connais pas cet automatisme.
mais j'ai participé à bon nombre de discussions sur le raccordement des cellules, notamment de chez Nice. Avec la fonction "recherche", tu devrais trouver des discussions à ce sujet.
ce n'est que mon avis, mais il ne faut pas laisser le paramétrage avec la cellule intérieure qui provoque une fermeture du portail !
cet ensemble de 3 cellules (devant haut & bas, et derrière) était vendu avec cet automatisme ???
car la plupart des automatismes "grand public" acceptent 1 seul raccordement de cellules...
En cache depuis hier à 13h41
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
