Longrines de fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour a Tous,
Tout d'abord, bonne et heureuse année 2023 a tous !
Je suis JRM d'Eure et Loire et nouveau sur ce forum, je commence une maison en auto construction, j'ai fini le terrassement et m'apprête d'ici 2 semaines a couler les fondations.
Je me posais une question concernant les longrines de fondations, car il en existe en diamètre 7 ou 8.
Sachant que mon terrain est stable, c'est de la Marne et la maison est sur sous sol semi enterré donc largement hors gel, pas de traces d'argile ou autre, est il possible selon vous de mettre des longrines 15x35 en diamètre 7 ?(les magasins de bricolage indique sur leur site apparemment qu'elles sont faites pour construction de maison)
Bien sûr elles seront renforcées dans les angles par des fer de 8 crossés en équerre.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci par avance pour vos réponses !
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai l'impression que vous vous trompez sur le terme "longrines"
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bjr Amédée 47
Oui je parle des semelles de fondation 15x35
Cdt
Dept : Eure Et Loir
Le diamètre 7 ou 8 se réfère donc au diamètre des armatures métalliques.
D'accord avec amedee 47, un erreur de terme.
Marne, pas de trace d'argiles, une etude de sols à été faite ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir ddm,
Oui exact c'est le diamètre des fers,il y a eu une étude de sol G1 qui ne signale rien d'anormal, c'est un terrain en pente dont j'ai fais le terrassement et creuser a l'arrière de la maison sur presque 4m de haut, et l'avant a plus de 60cm pour être hors gel partout.
Dept : Eure Et Loir
Crying......
Je ne mets pas en doute votre auto-construction, mais je m'interroge :
Terrain en pente , pourqoi ne pas avoir proceder à des redans ?
Terrassement des semelles filantes sur 4 mètres de profond. Des mesures de sécurité ont été prises (talus, blindages ....)
L'ancrage des fondations est sur la même qualité de sol ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h54
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
