Arase étanche présente ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 343 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Saone Et Loire
Pouvez-vous me dire si pour vous la bande de mortier qu'on voit sous le 1er rang de brique est une arase étanche ou pas?
Merci à ceux et celles qui prendront le temps d'y jeter un oeil et d'y répondre.
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Tarn
Alors je suis pas du tout du bâtiment mais j ai fait construire et je me suis bien renseigné sur ça pour moi sur la première photo on voit un béton un peu noir qui ressemblerais à un béton hydrofuge en plus il fait plus ou moins 2 cm donc pour moi oui elle y est. Après je laisse les experts vous répondre.
Dept : Tarn
impossible à dire. Une arase étanche réalisé par un mortier consiste à rajouter un hydrofuge dans le mortier et qu'il doit être surdosé.
Impossible à dire sans l'avoir vu le mortier être réalisé.
Dept : Loiret
Merci pour vos retours.
Pour vous dire je n'ai pas retrouvé le produit hydrofuge seulement le sac vide de mortier. Le maçon m'affirme qu'il a fait le nécessaire.
Le sac que vous avez trouvé c est pour les joints minces des briques oranges entre elles mais pas pour la jonction entre la dalle et le premier rang à mon sens
Dept : Tarn
Env. 90 message Pas De Calais
Bonjour, le mortier contient peut-être un hydrofuge mais s'il y avait une bande d'étanchéité posée, on la verrait dépasser forcément, donc il ne vous reste qu'à vous fier au maçon et si vous n'êtes pas convaincu à mettre cela en réserve à la réception,
Les porotherm ont l'air posés correctement (pas comme les miens), pas de trous rebouchés à la colle ou au mortier, découpes nettes, vous pouvez peut-être faire confiance au maçon. Bon courage pour la suite.
Dept : Pas De Calais
Est-ce que je peux exiger une preuve ou c'est peine perdue?
En tout cas merci pour vos retours.
Env. 30 message Finistere
Peine perdue. Mais vous pouvez faire un test en mouillant abondamment la dalle ou les parpaings de soubassement. Si l'eau remonte par capillarité, c'est que la bande d'arase n'est pas étanche
ÂmeSansCible a écrit:Peine perdue. Mais vous pouvez faire un test en mouillant abondamment la dalle ou les parpaings de soubassement. Si l'eau remonte par capillarité, c'est que la bande d'arase n'est pas étanche
Merci je vais faire le test dès qu'il ne fera plus aussi froid.
auriez-vous des photos de l'autre coté des murs ?
ce n'était pas la question mais le sous-bassement pose question (chainages ? )
71 = étude de sol ok, pas de risques argiles ?
***** a écrit:Bonsoir
Bonjour et désolé pour le délai de réponses.
Normalement j'ai une photo avec une face intérieure et l'autre (la 2eme) montre une face extérieure. Est-ce que ça répond à votre question?
Sur le sous bassement normalement ils ont posé un chaînage mais je n'ai pas de preuve car ce dernier a été fait sans que je puisse venir sur place prendre des photos...
Sisi on est en risque d'argile moyen.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
