Drainage maison sur terrain argileux aléas moyen
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 132 fois
Env. 90 message Haute Garonne
J'ai eu de l'eau dans mon vide sanitaire lorsqu'il a beaucoup plu. Un expert m'a dit de mettre un drain périphérique autour de la maison. L'étude de sol ne mentionnait pas le mot drain ; elle parlait juste de respecter le DTU 20.1 en matière de drainage des parties enterrées.
J'ai regardé ce DTU et il existe 2 possibilités :
- soit poser le drain en pied de fondations,
- soit à 2 m de la maison.
J'ai pu lire que certains déconseillent le drainage en terrain argileux.
J'avoue que je ne sais plus. J'ai besoin de vos lumières.
Merci d'avance
Pour avoir de l'eau, peut-être des venues d'eau souterraines, remontée de nappe.....
Vous mentionnez étude de sol : G1, G2 AVP ?
Un drain et son positionnement est en fonction de la nature de votre sol.
Vous pouvez mettre sur le forum, le compte rendu de l'etude ?
De : Lourdes 65 (65)
G2AVP
Jusqu'à 1 m de profondeur, alluvions constitués de sols à dominante agilo-graveleuse
En profondeur alluvions constitués de sols à dominante argileuse
Vers 2m argiles marno-sableuses
luna31600 a écrit:
J'ai eu de l'eau dans mon vide sanitaire lorsqu'il a beaucoup plu. Un expert m'a dit de mettre un drain périphérique autour de la maison...
expert en quoi ?
il dit mais n'écrit pas ?
périphérique // autour ?
en zone risques argiles, le drain doit être éloigné de la construction .
les docs sont régulièrement postés dans les sujets https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/construire_[...]ques-v_modif%20ccmi.pdf
Expert en bâtiment. Pour le positionnement du drain il ne précise pas
Merci pour le lien donc si je comprends bien on ne doit pas mettre de drain sur un terrain argileux c'est ça?
Pour résumer, si présence d'argiles gonflantes, un drain est placé à 2 mètres des fondations.
Que préconise l'étude sur l'ancrage des fondations ??
D'un côté, les fondations reposent sur des argiles graveleuses (60 cm) et de l'autre côté, elles reposent aussi sur les argiles gaveleuses ????
Vous avez pris des mesures sécuritaires pour la profondeur de 4 mètres ? ???
-1- vous avez réalisé les travaux vous-même (auto-construction) ?
-2- pourquoi avoir demandé des conseils à un expert en bâtiment ?  à part l'eau dans le VS les jours de pluie il y a d'autres soucis ?
-3- conseils sans écrit => c'est un ami à vous ? il pourrait être plus explicite, ce serait plus facile pour vous s'il est sur place et-ou connaît votre chantier Sad
ddm a écrit:Bonjour,
Rectification, ces interrogations ne vous sont pas destinées.
Confondu votre post avec un autre sur la rubrique "auto-construction et entraide "
Désolé...
Désolé...
je comprends mieux pourquoi je ne comprenais pas tout
Bon week-end à toutes-zé-tous.
Désolé Blush... pourtant 6 h00 je suis généralement bien réveillé.
Bon week end égalementTongue
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
