Rénovation d'une vieille maison, quelle isolation ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Je projette de rénover une vieille maison et aujourd'hui se pose la question de l'isolation.
Pour mieux comprendre le contexte voici les caractéristiques du bâtiment :
Les murs du rdc sont montés en pierre (40 à 50cm d'épaisseur), un étage a été créé (parpaing de 20cm), la charpente et la toiture sont neuves (fermettes et bac acier).
Mon idée première est la suivante, 120mm de laine de verre au rdc, 120mm de laine de bois à l'étage et 45cm de ouate de cellulose dans les combles perdues.
Que pensez-vous de cette solution?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
A bientôt!
Julien
Dept : Maine Et Loire
 et le sol ?
Citation: ... Mon idée première est la suivante,
120cm de laine de verre au rdc,
120cm de laine de bois à l'étage et
Que pensez-vous de cette solution?...
cette "solution" pose questionsss :
pourquoi des produits différents entre rez et étage ?
difficile de donner un avis sur un isolant sans connaître le Lambda ou calculer le "R" ...
quels produits ? quelles perfs ? ...
ceci dit, 120cm d'iso (je suppose pour les murs) , AMHA ça fait beaucoup ...
à contrario, avec des produits standards, 120mm sera juste.
Sans en savoir + sur les détails, le type de pose, le type de protection... je laisse la place.
Merci Elisa21 pour votre retour.
Ce sont effectivement des mm (erreur corrigée!)
Pour le sol, chape faite avec polystyrène extrudé de 40mm et l'isolation se fera par l'intérieur. Qu'entendez-vous par type de protection?
R de 3.75 pour 120mm laine de verre lambda 0.032
R de 3.15 pour 120mm fibre de bois en panneaux semi rigide lambda 0.038
Des produits différents entre rez et étage car j'avais imaginé tirer partie de la bonne inertie que procure les murs en pierre par rapport à la maçonnerie traditionnelle de l'étage. Ceci dans le but de gagner en confort durant les périodes les plus chaudes de l'année.
déphasage
autant une laine de bois peut se justifier en toiture autant en murs
c'est plus contestable car comparée aux parpaings la masse volumique
de l'isolant ne représente pas grand chose.
Toiture bac acier, je suppose que c'est une pose toiture froide ,donc ventilée
en sous face, le bac comporte en sous face un revêtement 'absorbeur d'humidité' ?
Cdt
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Si vous isolez vos murs du rez-de-chaussée par l'intérieur, vous allez perdre en inertie. Aussi, il faut savoir si les murs du rez-de-chaussée sont humides car cela pourrait poser problème avec la laine de verre.
Env. 10 message Haute Garonne
Si vous souhaitez profiter de l'inertie des murs au rdc je vous conseillerai uniquement un correcteur thermique du genre chaux-chanvre ou terre-paille, une dixaine de cm sont largement suffisant. La laine de verre sur du bâti ancien est à oublier complètement. Pour l'étage je partirai sur une fibre de bois, bien que plus chère elle permet un meilleur déphasage en été et de se protéger de la chaleur. Pour les combles perdus, la ouate c'est parfait.
< Pour l'étage je partirai sur une fibre de bois, bien que plus chère elle permet un meilleur déphasage en été et de se protéger de la chaleur. >
Visiblement vous ne raisonnez que sur l'isolant seul et pas sur:
mur + isolant
mais si vous avez des mesures comparatives en prenant l'ensemble du mur
je suis bien évidemment preneur.
Cdt
Rappelez vous que pour calculer tous ces paramètres vous avez un super site :
https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, Il serait intéressant de savoir comment est chauffée la maison.
Il faudrait voir pour le rez de chaussée si les murs ne sont pas humides, et pas seulement visuellement.
- le sol du rez de ch est-il au même niveau que le sol extérieur ? - un peu plus haut ? - un peu plus bas ? - n'y a-t-il pas une partie enterrée plus ou moins ?
Il faut tester : coller un plastique (par ex : un sac poubelle ou plusieurs coupés pour obtenir un rectangle, et les scotcher sur le murs, à partir du sol sur la hauteur du plastique. Laisser ce "pansement" pendant une semaine, et enlever et voir ce qui se passe : le plastique n'est-il pas mouillé ? le mur ne suinte pas l'humidité ? ce serait étonnant qu'il n'y ait rien dans une telle maison. Il faudrait voir à l'extérieur de la maison si l'eau de pluie n'arrive pas contre. On peut décaisser sur au moins 1 m ou 1,50 m et faire des pentes légères pour que l'eau de pluie parte plus loin et surtout vers un point plus bas. Et peut-être envisager des injections de résine, et laisser sécher pendant tout un été, et faire circuler l'air le plus possible.
120 mm d'isolant ?? les pièces sont-elles si grandes ? vous serez bien isolé, mais s'il vous faut aller camper dehors ?? et une chambre de 9 m2 (dimension minimum), ne va plus faire cette surface, donc plus considérée comme chambre.
Il faut faire un compromis entre épaisseur d'isolation et place perdue. il faut savoir que ce sont les premiers cm qui font le plus de boulot, et que 10 cm d'isolant n'isolent pas deux fois plus que 5 cm. Et aussi une forte épaisseur n'est utile que par grand froid, ce qui est de plus en plus rare.
Et ce n'est pas tout, il faudrait isoler le sol, mais là aussi il faudrait savoir s'il n'est pas humide. faire le test du plastique, car dissimuler l'humidité ne la fait pas disparaître.
J'espère que vous ne perdez pas de vue que l'installation d'une VMC va être indispensable.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 06h57
