Compatibilité delta dore / visiophone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
Env. 30 message Charente Maritime
Le constructeur me propose du delta dore en motorisation porte de garage / portail  / portillon.
Je ne trouve rien comme visiophone Delta dore.
1. Existe t il un visiophone compatible avec une motorisation porte garage / portail / portillon en Delta Dore
2. Dans la négative, pourrais je faire poser un visiophone d'une marque quelconque sans rencontrer des problèmes d'ouverture du faite d'une motorisation delta dore  ?
Merci de votre aide (suis pas dutout technicien !!!)
Luc
Dept : Charente Maritime
Hello,
En effet, pas d'interphone delta dore
Toute motorisation est compatible du moment où il y a une entrée poussoir pour commander la motorisation.
De : Manche (50)
Bonjour Rfco
Merci pour ce retour.
Juste un complément d'info pour une meilleure compréhension de votre réponse
Dois je comprendre que je peux installer n'importe quel visiophone sous réserve que ma motorisation delta dore portail / portillon possède une entree poussoir ?
Merci pour votre confirmation ou explication complémentaire
Luc
oui, il faut une possibilité de commande par poussoir pour pouvoir intégrer un module delta-dore et piloter via l'application tydom
De : Manche (50)
Merci pour votre diligence et clarté de réponse
Oups question complémentaire
Sous réserve d avoir la motorisation delta dore avec l'option que vous me conseillez, aurais je aussi la possibilité de voir sur mon tél si quelqu'un sonne en mon absence ?
Luc17 a écrit:Oups question complémentaire
Là, il faut un interphone connecté, et ce ne sera pas sur la même application
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 09h11
