Sabot de fixation panne sur linteau de fenêtre, conforme ou pas ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 264 fois
6
Env. 10 message Landes
Bonjour.
Suite à modification du plan de charpente sans avoir été consulté, une panne de ma charpente se retrouve décalée sur la droite et repose dans un sabot fixé sur un linteau au ras d'une fenêtre. Mon constructeur affirme qu'il n'y a pas de problème.
Je reste sceptique malgré tout. Je recherche vos avis de spécialistes, merci.
Dept : Landes
Aïe !
C'est probablement possible, sous réserve qu'un bureau d'étude valide cette... comment dire... anomalie ?
Et précise quel ferraillage, renfort, fixation... doit être utilisé.
Et que le constructeur démontre qu'il a effectivement suivi l'étude.
(les deux fenêtres à des hauteurs différentes, c'est pour faire "style" ? Ohmy )
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le constructeur devra également justifier comment il va gérer le pont thermique...
Dept : Indre Et Loire
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Aïe !
Merci beaucoup pour votre réponse.
Initialement, la panne devait reposer sur la partie entre les 2 fenêtres et le constructeur ne sait pas qui a validé les modifications de ma charpente dans sa société de 5 personnes !
Donc pas de ferraillage spécial ou quoi que ce soit d'autre, le conducteur de travaux a découvert la modification en même temps que moi. Je dois garder la foi et surtout ma décennale !!! A mon questionnement, le constructeur me dit que tout est OK et je doute.
N'étant pas diplômé en charpentologie, je trouve quand même ce montage un peu léger.
Pour les 2 fenêtres, heureusement il y a une cloison qui les sépare maintenant !
Dept : Landes
À l'extérieur aussi il y a une cloison ?
Env. 90 message Pas De Calais
Bonsoir, sans parler technique, comment va être posé l'isolant et le placo ?
Dept : Pas De Calais
moliets40660 a écrit:...
j'aime bien votre humour, ça change des messages habituels
et donc, le cst ne sait rien et n'a rien fait, les travaux continuent, la misère est cachée... pourvu qu’çà dure.
Env. 7000 message 06 (6)
De : 06 (6)
Unsure
'sont pas bavards ce soir :
fyves a écrit:Bonsoir, sans parler technique, comment va être posé l'isolant et le placo ?
Bonsoir.
Voici une photo des rails pour être plus explicite sur la pose de l'isolant et du placo
Dept : Landes
Manu-d.en-haut a écrit:À l'extérieur aussi il y a une cloison ?
Bonsoir.
Tout de même pas de cloison à l'extérieur !!!
Entre les 2 fenêtres, il y a un espace brique où viendra la cloison de séparation. Initialement la panne venait dans cet espace et la cloison finissait dessous.
Dept : Landes
Bonsoir.
Donc la panne posée viendra remplacer l'essentiel de l'isolant sous toiture. Pas glop.
Pengo archi a écrit:Donc la panne posée viendra remplacer l'essentiel de l'isolant sous toiture. Pas glop.
Je voudrais bien savoir comment on peut faire une charpente sans que les pannes ne soient des "ponts thermiques" !
Que ce soit ITI ou ITE (avec des avants-toits), l'isolant contourne forcément les pannes... non ?
(d'ailleurs chez moi ce sont les seuls "pont thermiques", avec les solives de la dalle)
Disons plutôt que la panne présentée dans ce post n'avait pas spécialement l'air d'être prévue ainsi.
Si le calcul thermique a été établi sur le principe X cm d'isolant sans tenir trop compte de la charpente initiale (ça arrive) et qu'on a une nouvelle panne mal fagotée, ou une panne prévue mais déplacée... on peut avoir un cas qui s'aggrave à ce sujet.
Peut-être que la note de calcul en tient compte. On sait pas.
Donc j'alerte sur ce point.
Perso je privilégiais toujours les ossatures croisées pour réduire l'impact des charpentes horizontales, verticales ou pour rampants, avec le recouvrement par l'isolant le plus important côté intérieur pour de l'ITI afin de m'assurer d'une bonne pose et d'une surface au rendu thermique le plus homogène possible.
Mais je n'empêche pas les autres de faire autrement.
L'appui de panne à cet endroit inapproprié fait partie des "malfaçons", de la "misère cachée" dont parle elisa22.
Espérons au moins qu'à l'intérieur du linteau béton, il y a un ferraillage convenable.
Pour le reste, heureusement que la maçonnerie et le BA sont tolérants ...
De : 06 (6)
Citation: elisa22
Tout augmente...
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonsoir.
C'est l'extérieur que l'on voit de l'autre côté ?
Il me semble que les charpentologues auraient du poser une panne de rive non ? Votre charpente semble "posée" sur la maconnerie...
De : Cordemais (44)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h52
6
