Spectres et nuances sur enduit récemment fait
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 264 fois
6
 Début décembre l'enduit sur notre maison neuve a été fait façade Sud et Est. Puis 20 jours après façade ouest et nord + pignon sud. Il y a des nuances de couleur mais surtout des spectres apparents, quand il pleut et en permanence sur le pignon sud. Notre conducteur nous dit qu'il faut attendre que l'humidité soit complétement partie pour voir ce que cela donne. Je pense qu'il veut gagner du temps parce qu’a mon avis ça ne disparaitra pas. Qu'en pensez vous ? Si ils doivent intervenir, qu'est-il préconisé de faire ?
Je joins des photos. L’enduit est un monocouche finition gratte de chez PRB.
Merci d'avance pour vos retours, bonne journée !
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
A mettre en réserve a la réception, si ça part tout seul, le constructeur n'aura pas a faire quoi que ce soit.
Si ça ne part pas il vous doit la reprise. Si vous ne mettez pas de réserves, il ne bougera pas et vous l'aurez dans l'os.
Pour ce défaut, je dirai a priori vous n'avez pas de degrossi et que potentiellement l'enduit ne fait pas l'épaisseur requise (si c'est le cas, a mettre en réserve aussi).
L'épaisseur c'est minimum 10mm, les fabriquants indiquent généralement une épaisseur de 12 ou 15mm.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Je suis totalement d'accord avec Dean85, votre enduit doit manquer d'épaisseur, comme précisé dans le DTU 26.1 une épaisseur de 10mm en tout point est obligatoire.
Pour cela les fabricants d'enduit préconisent d'appliquer 15-16 mm avant grattage pour obtenir un enduit gratté d'une épaisseur de 12mm environ.
Lors d’une matinée « formation technique » organisée par Weber, j’ai pu découvrir les points de vigilance et les pathologies liées, le cas du spectre de maçonnerie visible ... un souci récurrent apparemment sur le terrain.
Bon courage pour vos démarches.
Gilles.
Merci beaucoup pour vos retours.
rosalu a écrit:Bonjour,
Bonjour, nous devons choisir notre enduit de façade chez PRB. Pouvez vous m'informer sur la couleur et la finition de votre enduit ! J'aime beaucoup le rendu. Cdlt
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
J'avais la même chose pendant 3 semaines après l'enduit, et depuis plus rien, même quand il pleut vraiment beaucoup pendant plusieurs jours.
EDIT: En fait je viens de regarder les photos de mon coté, c'était loin d'être aussi prononcé, on le voyait à peine.
L'enduit à été fait sous la pluie ou sur un support trempé ?
Mais en effet si cela venait à rester, il faut le noter en réserve.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
